mishaf1
С завода не делают отражателей в задние фонари (задний ход, стоп, габариты, поворотники). Возникает проблема при езде/выезде в темное время суток по дворовым территориям(ни фига не видно), да и не плохо было бы воткнуть габариты меньшей мощности (например не 10, а 5 ватт) за счет отражателей. Приклеил фольгу на плато-светит получше но все равно недостаточно. Сейчас есть задумка сделать полноценные отражатели, на сколько это возможно. Кто нибудь заморачивался такой бедой? Может отражатели от каких нибудь других авто можно приспособить?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
mishaf1 писал(а):Возникает проблема при езде/выезде в темное время суток по дворовым территориям(ни фига не видно)
Освары лучше стоковых освещают
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
mishaf1 писал(а):С завода не делают отражателей в задние фонари (задний ход, стоп, габариты, поворотники). Возникает проблема при езде/выезде в темное время суток по дворовым территориям(ни фига не видно), да и не плохо было бы воткнуть габариты меньшей мощности (например не 10, а 5 ватт) за счет отражателей. Приклеил фольгу на плато-светит получше но все равно недостаточно. Сейчас есть задумка сделать полноценные отражатели, на сколько это возможно. Кто нибудь заморачивался такой бедой? Может отражатели от каких нибудь других авто можно приспособить?
Всё это колхоз и бред. НО!
На форуме два варианта найдёшь:
1. Кто-то вырезал из металических банок отражатели, и вклеивал их в фары под лампы.
2. Просто обклеить всё под лампой фольгой.
У меня реализована фольга, приклеивал на клей Момент. Светить стало чуть получше.
Фольга тебе в помощь.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
кто-то на форуме из пивных банок отражатели вырезал. они внутри блестящие. не помню только кто. но думаю если тебе так нужно, то можешь попробовать. а по сути вроде нормально светят задние фонари, конечно если не забиты пылью и грязью и плафоны не помутнели
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
с задних противотуманок переместил под задний ход.
посадил на герметик.
competition
Авто: турбонэ 4х4
Толку будет мало. Клеил именно отражающую плёнку(аналог напыления в фаре), прихода мало.
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
mishaf1 писал(а):ни фига не видно
видимость ноль идем по приборам
а по теме если то фигня это все даж не задумывался никогда этой проблемой
ps тонированая по кругу кроме лобаша
Conf_13
ксенон в зх и все видно
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Лучше снять и помыть. И светить станут лучше. На крайняк купить новые. Цена вопроса 1000р за оба.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ставят на зптф, вот их можно воткнуть под стопари, место уже предусмотрено.
viper31 писал(а):Освары лучше стоковых освещают
у тебя освар? как там лампа расположена? боком или торцом назад, я просто рассматриваю их как замену стоку + диоды.
флай
Я вклеил под лампы заднего хода заводские отражатели из под задних ПТФ, выдранных из комплекта разбитых задних фонарей 2108. Свет заднего хода стал много лучше. Клеил на эпоксидку.
ТЕВ
ie-fly
давно тоже себе такую процедуру сделать, что то руки не доходят.
Conf_13 писал(а):ксенон в зх и все видно
неоправданно дорого
Conf_13
ТЕВ мне пара комплектов за бутылку флагмана достались. кто ищет тот всегда найдет.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
-=Worm=- писал(а):у тебя освар? как там лампа расположена? боком или торцом назад, я просто рассматриваю их как замену стоку + диоды.
Ога, они родимые
Conf_13
viper31 вот кстати + 1. на светодиодные фонари животное зеленое не позволяет раскошелиться(
-=Worm=-
Авто: 211440-26
viper31
надо брать
пайду бытовую галогенку фкорячу.
там сразу отражатель есть.
rg-45 писал(а): там сразу отражатель есть.
именно полтяшок
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Я под лампами и бока обклеил фольгированым скотчем после этого яркость здорово прибавилась и пыль чтоб не попадала крышку по периметру обклеил резинкой самоклейкой от окон. Яркость фонарей надо не ночью оценивать а днём при ярком солнечном свете падающем на них.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
я когда переделывал платы под патроны от классики, задний ход сделал из таких вот светодиодных модулей, светят почти как ксенон, стоит один модуль вроде в районе 60рэ.
а вот под остальные лампы так и не придумал что подложить, фольги нормальной тогда не нашел. В идеале бы под каждую лампу такой же элемент как по противотуманкой стоит приделать, к томуже под лампу стопа есть посадочные места, но отдельно такие элементы не продаются))
ТЕВ
liv
чет не понятно, что за модуль, дай полную маркировку и сколько модулей потребуется?
liv
Conf_13
liv
отличчная штука. переход на светодиоды в фонарях по ценам обычных лампочек) 6 с 5 диодами и 4 с 2мя и жизнь будет в кайф
ТЕВ
liv писал(а):могу сделать фото как светит))
хотелось бы посмотреть
liv
