Регулятор "Салон-Стекла-В ноги"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Регулятор "Салон-Стекла-В ноги" вывод темы на печать
EuKoch
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 14:06
... с утра, примерз видимо, "Хрясь" и что-то отвалилось внутри. Теперь, как его не ставь - дует только в салон. Реально ли это дело вернуть "как было" самому, или все же ехать в сервис?
EuKoch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim Panov
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 15:59
Регулятор горизонтальный? Если да, снимай решётку и поставь штырь рычага, дёргающего заслонку, обратно в направляющую.
Мерзкая конструкция...
"Хорошо отлаженная 103-я - маленькая иномарка..." (с) мой
ВАЗ 21103, 2000 г.в.
icq 145519056
Vadim Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EuKoch
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 18:02
... Регулятор горизонтальный. А как снять решетку?
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 19:48
Снимается достаточно просто. Там все крепление на четырех, кажется, "лапах"... Покачай дефлектор (предварительно сняв ручку с переключалки) и поймешь как снимать... Главное, когда будешь пистон, всю эту конструкцию собирающий, вставлять на место засунь в него комок газеты или обертки от сигаретной пачки... у меня он постоянно саморазбирался пока я его таким образом не пофиксил. Удачи
lion405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim Panov
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 08:33
Кроме того, платформу, на которой крепится весь механизм, полезно приклеить к "полу" через кусок фанеры подходящей толщины. Она не будет гнуться при регулировках и они станут более чёткими.
icq 145519056
Balu_112
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 09:24
Главно не забыть открутить два шурупика в верхней части центральной решетки, а затем поддеть отверкой между ней и часами (или компом у кого как). Знаю по себе да и по отзывам - сколько этот рычаг не ремонтируй он все равно слетит. Так что лично я его сделал уже третий раз и больше до весны даже не затрону.
:cool:
Balu_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dra
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 10:07
:cool:
Не понял что за шурупики и чего поддеть? Тоже хотелось бы до весны ни разу не трогать, но увы...
dra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balu_112
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 10:32
Мне кажется тут еще дело в панели. У меня древняя 2001 года. И эти шурупы с заднего дивана видно.
(Рисунок отправил по мылу)
2112 16V (2003) => Nexia 16V (2005)
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 10:35
dra писал(а):
:cool:
На старых моделях, где рычаг управления заслонкой ходит вертикально, центральную решетку в верхней части 2 шурупа крепят.На моделях начиная с 2001 года рычаг управления заслонокй двигается уже горизонтально и в креплении центральной решетки какие либо шурупы отсутствуют, все на защелках держится.
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
