Не горят стоп сигналы!!!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горят стоп сигналы!!! вывод темы на печать
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 22:17
Народ, подскажите, перестали работать стопаки, вообще ни один не горит! залез под педаль газа, там хрен и два провода к ней подходят, пошевелил, никакого толка. Лампочки нормальные, проверил на вид предохранители, тоже всё хорошо, что с ними может быть не так?
WildChild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 22:30
WildChild писал(а):
там хрен
сломался этот хрен! лягушка (жабка) называется, стоит копейки...
Ваше право на собственное мнение еще не обязывает меня слушать бред.
kot_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
john88
Авто: Rio New 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 22:34
Посмотри горит ли плафон освещения салона, если нет то предохранитель, правда не помню какой. Если горит то лягушка или лампочки или плата фонарей.
john88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 22:53
свет горит, лампочки нормальные, платы фонарей вроде тоже, не могли же они одновременно сломаться... а как меняется эта лягушка???
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 23:01
и еще вопрос, ведь если отсоединить ва контакта от так называемой лягушки и замкнуть их? стопаки гореть будут? замкнул, а они не горят...
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 23:30
значит есть два варианта,либо ничего на неё не приходит,либо не уходит.самое простое окисленые контакты реле контроля ламп.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 23:31
WildChild
значит рой еще где-то, по очереди проверяй, бери какой нибудь пробник, проверяй или есть на самой лягушке питание, дальше будет видно где что и как... и еще.. посмотри или в монтажном блоке перемычки, или реле контроля исправности ламп впорядке
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2011 23:45
тестер в зубы и звонить. лягушка звонится? в нее приходит чонить?
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 00:00
http://www.vaz-autos.ru/2115/img_tb/195/img3.jpg
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 00:01
У меня питание на лягушку не приходило.
http://cnt.nosmoking.ru/20170725/150000/20/100/rkka/c.png
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 00:08
эф три - целый?
мой drive2
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 12:33
ЭФ ТРИ целы, свет в салоне горит.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 12:39
ПробнеГ делается из обычной лампочки от стоп сигналов. На лягушке всегда должен быть плюс.
Один контакт лампочки на массу, другой к контакту, идущему к лягушке. На одном из них лампочка должна гореть.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks183
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 14:01
+ многа
Зы: я в свое время купил уже готовый пробник в виде отвертки, заточенной под шило и провода с "крокодилом"
aleks183 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 14:17
тестер надежнее gpn
а если не пришло на лягушку и цел пред - ищите обрыв
мой drive2
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 14:34
Вытащи реле контроля исправности ламп из Блока предохранителей.Вместо него поставь перемычку между гнездами 4 и 5.
Проверь стопсигналы.Если заработали,то замени это реле.
PODумай
O Lишней
SKорости !
thrash
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 14:41
Conf_13 писал(а):
тестер надежнее
Не, не соглашусь. Тестер не является нагрузкой. А плохой контак можно выявить только под нагшрузкой. Тестер то тебе покажет 12 вольт, а лампочка не загорится.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 14:51
thrash писал(а):
Не, не соглашусь.
И правильно сделаешь! Good
90% повреждений электрики проще и удобнее ищется пробником с лампочкой.
Тестером можно найти просадку напряжения,проверить генератор,ну и конечно ток утечки.Остальное менее удобно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
thrash
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 15:01
Вот именно. Если параллельно щупам тестера вешать нагрузочное сопротивление, тогда им смело можно искать косяки в эл. проводке
Conf_13
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 17:23
thrash
тестер мне сделает пииииииииииииииииип или не сделает пиииииип
мой drive2
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 17:53
Выгорает клемма которая у ЧЯ
X2-3 или
X4-10 по причине их миниатюрности для столь приличной нагрузки.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 22:41
Парни выручайте!!! cry Не горят основные стопаки,те что в задних фонарях.
На сполере горит,но как то странно...на отпущенной педали он немного светиться,как будто в нем габарит Razz
Куда копать помимо замены ламп?вскрытие еще не поизводил.
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 23:09
А плафон в салоне горит?
PODумай
O Lишней
SKорости !
projectX
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 23:29
штурманский горит,основной не включал Pardon
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 23:33
projectX писал(а):
штурманский горит,
Значит предохранитель F3 цел.
А доп.стоп, при нажатии на педаль, загорается нормально?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 5
