Gloom
Chip 'n Dale типо)))
В продаже встречали?
сколько стоит?
max-np-max
сами делали...
Gloom писал(а):В продаже встречали
Даже не дергайся, меняй редуктор
Gloom
редуктора чтоли отдельно продаются?
у меня косяк получился...
видимо когда то летом, когда я был далеко от родного дома? дворники клинануло, аж так, что пластиковый сектор с внутренней стороны медного кольца шестерни расплавился, дворники стали останавливаться не дойдя 5см до низу стекла..
сегодня разобрал, подчистил оплавыш, собрал.... дворники стали останавливаться в 2х см, но, при каждом включении мотора стало моргать все электрооборудование автомобиля
шозанах такой блин
http://www.youtube.com/watch?v=vweQOFQ8nWA
http://www.youtube.com/watch?v=R9I_6YWI-kA
max-np-max
Gloom писал(а):редуктора чтоли отдельно продаются?
да,моторедуктор,без трапеции.
Gloom писал(а):но, при каждом включении мотора стало моргать все электрооборудование автомобиля
возможно сгорела одна из якорных обмоток.
Gloom
max-np-max писал(а):да,моторедуктор,без трапеции.
ну так весь моторчег за 1000 чтот не прет покупать...
от того что я собрал, разобрал редуктор?
max-np-max
Gloom писал(а):от того что я собрал, разобрал редуктор?
Не.
От того,что
Gloom писал(а):дворники клинануло, аж так, что пластиковый сектор с внутренней стороны медного кольца шестерни расплавился,
Gloom
max-np-max
до разборки редуктора ничего не моргало...
rsto09_tif.jpg |
вот этот сектор поплавило... |
68,97 KB |
442 раз(а) |
max-np-max
Gloom писал(а):до разборки редуктора ничего не моргало.
У меня тоже
Но я ошибся в выборе материала...
Смотри электрику внимательно, дело в контактах, может массе или в обмотках, токи померий.
Gloom
max-np-max писал(а):Но я ошибся в выборе материала...
а чего не так получилось?
по фото не понятно
max-np-max писал(а):дело в контактах,
оно и понятно, думаю может стало пробивать на массу без это сектора?
max-np-max
Gloom писал(а):а чего не так получилось?
Маленькие шестерни не из того материала, что надо,сожрало быстро. есибы сделал из того,из чего большая, до сих пор бы работали...
Gloom
max-np-max писал(а):Gloom писал(а):до разборки редуктора ничего не моргало.
У меня тоже
так все таки из за чего стало моргать то?
max-np-max
Gloom писал(а):так все таки из за чего стало моргать то?
Андрюх,ну перетряхни еще разок.
В таких темах ты должен быть наставником, а не студентом
Gloom
max-np-max писал(а):Андрюх,ну перетряхни еще разок.
просто чичас ночь, авто на стоянке, вот и стучу по клавишам
давно бы уже перебрал, да по магазинам проехался
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Gloom писал(а):ну так весь моторчег за 1000 чтот не прет покупать...
На разборке-то, поди, дешевле.
Gloom
поди найди разборки в Нижнекамске
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
В Орле полюбому разборки есть. А
max-np-max наверняка почтой пользоваться умеет.
max-np-max
Карбофос писал(а):В Орле полюбому разборки есть
Да по таким моментам по разборкам не солидно таскаться, мыж не иномарочники, мы вазоводы
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Как раз-таки отпетые вазаводы такие моменты ищут в разборках,
а фсякие почитатели ино лениво вращают ГУР на свежих колясках!
Gloom
Карбофос писал(а):Как раз-таки отпетые вазаводы такие моменты ищут в разборках,
это участь БУ не бюджетных иноводов
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Как хатити.
Чё бушь делать? Возьмёшь новый, или в свой ещё раз полезешь?
Gloom
полезу в свой, и возможно не раз
ГЛАНдыч говорит шестерни продаются.
попробую поискать...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ток наверно конский .. закусывает её или ещё что =) вот и моргает от шока, РН в шоке , шок в нём и они оба в ахуе ))
Gloom
x-soft
в том то и дело, что ничего не закусывает, а моргает даже с поднятыми щетками
Amper5
Авто: 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.
Жалко далеко живешь, у меня вообще вся трапеция в сборе есть, акромя сломаных пластиковых втулок на рычагах.
Искал их искал, плюнул и купил в сборе трапецию.
Gloom
P.S.
Да, забыл отписать.
недели 2 назад вышибло полностью предохранитель.
еще раз разобрал, все перепроверил, оказалось, что при первой сборке слишком сильно подогнул лапки контактов. Да так, что при наезде на пластиковые сектора шестерни они задевали верхнюю металлическую крышку, соответственно кратковременное КЗ.
подправил, собрал.
все летает как новое и останавливается там, где положено.
