Илья chaynik
Пишу с телефона, поиск не рулит, встал по середине города, чуть дотыркался до стоянки. Проехал по луже и машина не набирает газу, не едет, ошибка-неверный сигнал ДПКВ. Что делать?
Павел_2114
Это самый главный датчик.
Может он банально разболтался?
serg_42
Разъём на ДПКВ передёрнуть и зазор проверить. Возможно, шкив генератора болтается.
Gennadiy K
Осмотри датчик и разъём, датчик должен стоять ровно в 1мм от задающего диска, протри, продуй, просуши разъём на датчике и на проводе.
Если машина работает, то датчик исправный, может просто намок.
Илья chaynik
До дома доехал. Спасибо всем. Передернул фишку и машина заработала. Сейчас замотаю там все изолентой и солидолом намажу сверху, чтобы вода не попадала. Удивительно,что на такой важный датчик какие-то дохлые два проводка идут, чуть заденешь и пипец же будет.
