Colonel2011
Авто: ВАЗ 21103
Такая проблема: стою на светофоре, нога на педали тормоза, прошло секунд 10 педалка стала мягче и провалилась вниз, ещё время и ещё ниже! Дело в ГТЦ или вакуум? Жижка из бочка не уходит!
Andrew White
Авто: FM4
При чем тут ВУТ он только усиливает и все.
Если жижа не уходит то ГТЦ.
Если бы уходила, то возможно ещё могли бы быть тормозные цилиндры.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Colonel2011 писал(а):Такая проблема: стою на светофоре, нога на педали тормоза, прошло секунд 10 педалка стала мягче и провалилась вниз, ещё время и ещё ниже! Дело в ГТЦ или вакуум? Жижка из бочка не уходит!
Манжеты ГТЦ не держат.
Если гтц не перебирался никогда, то есть шанс обойтись заменой манжет, а если уже был ремонт и это рецидив, то разобрав ГТЦ увидешь процарапанные манжеты(у) раковинами на зеркале рабочей поверхности цилиндра, появление которых обусловлено корозией от капель воды, которые собираются в нижней части цилиндра. Вода это конденсат из воздуха, который вбирает в себя тормозная жидкость.
В этом случае менять ГТЦ всборе. Рекомендую новый из магазина ГТЦ перед установкой разобрать и всё внутри протереть и смазать тормозной жидкостью, при производстве, монтаже и транспортировке внутри ГТЦ могут появиться стружка мусор и т.п. и чтоб потом небыло тем, типа, поставил новый ГТЦ а он потёк через 1000км, стоит сделать эту процедуру.
Удачи.
Colonel2011
Авто: ВАЗ 21103
Спасибо за помощь! Значит ГТЦ завтра на замену!
