Плавная регулировка скорости вентилятора отопителя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавная регулировка скорости вентилятора отопителя вывод темы на печать
Zimel
Авто: ВАЗ 21102 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 10:44
Суть вопроса Как реализовать - мне ясна, а вот какой переменный резистор нужен....? Подскажите... Причем он ведь должен быть еще и совсем отключаемый. Отопитель старого образца.
Zimel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 10:52
Резистор надо шибко мощный искать. Реостат размером с буханку хлеба. Лучше реализовать импульсный регулятор с ШИМ.
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 10:58
Тебе понадобиться переменный резистор где то на 2-3 Ома и мощностью Ватт 200 - то есть он должен выдерживать ток ампер 10 хотя бы. Размером он будет с кулак или больше, а во время работы он будет очень сильно греться.
Такие вещи таким способом не делаются.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 11:00
Купи готовый ШИМ "Мастер-КИТ" - рассматривали его в теме ДХО, свет в полнакала.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zimel
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 11:30
Посмотрел на их сайте... а регулирется там так же рукояткой-крутилкой?
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 12:31
Мощный резистор не обязательно. Можна развязать все это с помощью транзистора..... к приперу КТ 825 (имеет рассеиваемую мощность 160 вт с радиатором) и слабомощного переменного резистора (до 2 вт)
websphere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 12:51
websphere
Ну и какой радиатор нужен, чтоб рассеить 160 Вт ?
В то время как шим А*А*R = 12*12*0.008 = 1,2 Ватта
websphere
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 14:09
А 160 и не нужно. Мощность печки 90 вт. А штатные резисторы на переключение оборотов по 30 ваат. Для 30 вт 200 квадратов хватит
Я за ШИМ полностью согласен. Но его стоимость, или стоимость его изготовления.........
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 14:11
80 рублей? supercool
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 15:57
Serg_x писал(а):
80 рублей?
Ну если готовый типа Мастер КИТ, то 250...300 руб.
А если самому то:
IRF3205 - 60 руб.
LM358N - 6 руб.
ну и обвязка рублей 20 ...
Итого 80...100 руб.
websphere
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 15:59
Serg_x писал(а):
80 рублей?
Если самому изготавливать
PS Вобще как на меня, то с головой хватает штатных 4 положения
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 16:01
ну и зачем тогда эту тему читаешь, а темболее пишишь ?
websphere
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 16:07
http://www.myrobot.ru/stepbystep/rce_pwm.php на 3х транзисторах и обвес
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 16:10
websphere
зачем делать мультивибратор когда есть ОУ ценой 6 руб ?
к томуже у такого мультивибратора фронты врятли будут ровные, так-же как и на таймере 555 - кривые
websphere
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 16:19
Схемка чють посложнее на ОУ.
Транзисторов на мультик с любого старого оборудования вагон наковырять можна.
А операционник покупать нужно. И дело не в цене, а в растоянии к радиомагазину (у меня к нему 100 км)
Кому что проще имхо
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 16:54
В два раза ошибся.
Ток потребления на макс. около 13А - то есть при напряжении 14В 180Вт получается.
Conf_13
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 17:10
если есть лабораторный реостат можно попробовать побаловаться и без схем. но греется он дай боже)
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
websphere
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 17:11
Только что специально померял... 8.6 ампера на 4 скорости
200 вт мощность карлсона на радиаторе
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 17:18
Вытащил F18 и мерил? Двигатель заводил?
Странно, может у тебя фильтр забит или решётки наполовину закрыты, поэтому производительность ниже?
Я тоже сам мерил, на память не запомнил, но с первой по четвёртую скорость, ток примерно от 4 до 13 Ампер. Может разные вентиляторы ставят, у меня уж через-чур мощно дует.
Про карлсона речь не ведём...
и тестеры у нас правильные, так ведь? Smile
websphere
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 17:29
С фильтром все нормально, 2 месяца назад менял, ничего не закрывал. Но чтобы сказать что мощно дует, что аж кепку сносит не скажу. А гудит сильно.
Может у тебя обмотку возбуждения подкоротило.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 18:02
Да нет nea , вентилятор работает замечательно, ни посторонних звуков, ни запаха нет.
Я измерял на заведённой машине, при напряжении на АКБ около 14,3В, включал на 4-ую скорость и мультиметром в положении 10А подтыкался вместо F18. Я и компрессор в тот день измерил, он 14А потребляет, так как на нём и написано, ну если зажать шланг конечно, в холостую меньше гораздо. Фары по 9,5А БС и ДС, Обогрев 12,7А.
Кратковременно мерил, секунд пять, понимая, что ток для мультика запредельный - показания устаканились и я отключился.
Интересно всё же разобраться - сколько потребляемая мощность вентилятора отопителя. У кого машина во дворе и мультик в кармане? Измерийте плиз, на заведённой только - что б всё в реале было.
Здесь приводиться значение вообще 14А.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (18 Февраля 2011 19:19), всего редактировалось 2 раз(а)
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 18:05
Какая связь производительности и потребляемого тока? Да почти никакой, хоть какашками воздухозаборник закидай Razz
 !  Роман Торопов ©:
спокойнее
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 18:14
Прямая - чем больше воздуха гонит, тем больше ток.
websphere
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2011 19:00
Воздух при прикрытом выходе или входе из крыльчатки не выходит, а летает за лопастями по кругу тем самым меньше нагружая двигатель.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2011 09:18
ppc
Хотелось бы ещё 31-ый закон Ома услышать и 72-ой Ньютона
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
