Страница 2 из 2
Gennadiy K писал(а):
Прямая - чем больше воздуха гонит, тем больше ток.
Скорее наоборот - чем больше ток - тем больше воздуха гонит.
И первое - не следствие второго нифига Razz
Заткните вход у пылесоса и убедитесь что счетчик крутится ровно с той же скоростью supercool
websphere
Двигатель последовательного возбуждения
Ток потребляемый двигателем прямопропорционален моменту на валу.
А кто вам сказал что момент на валу прямо пропорционален расходу воздуха через крыльчатку? hehe
Мало того что это не так,
так еще и в некоторых типах нагнетателей - полностью наоборот Wink
Gennadiy K
Я вот с какой стороны мыслил.
Если вентилятору частично или полностью перекрыть всас, то воздуха он гонит меньше или вообще не гонит, так ведь? Вентилятор практически не совершает работы - то есть крыльчатки как бы нет и вал вращается практически в холостую. Если нет нагрузки на электромотор, то ток потребления ниже, чем если бы мотор был нагружен. Логично?
Поэтому чем больше воздуха гонит, тем больше ток.
Тут как то непонятно. Как увеличить ток через двигатель? Напряжение поднять? Тогда ток обороты и мощность увеличутся и воздуха погонит больше - так понимаю. Smile
А у пылесоса если заткнуть всас, то обороты вырастают - это следствие разгрузки электромотора.
Возможно, но вентилятор довольно сложная нагрузка для эл. двигателя и если копнуть хоть чуть-чуть в теорию, то башню снесёт.
Тут ты прав на все сто.
Я вот этот форум по работе иногда посещаю, нашёл маленькую дискуссию по нашему вопросу.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50744
seawar
Работу совершает - греет этот самый воздух. Замечали, что при переводе регулятора печки из холода в тепло, происходит некоторое падение оборотов вентилятора из-за возросшего сопротивления воздуху (радиатор)?
Gennadiy K
Попробую измерить ток в этом режиме и напишу результаты, к тому же все легко смогут это проделать сами, вынув предохранитель печки F18 и подключив вместо него амперметр.
Страница 2 из 2
