Сохатый
APSAT, а ты не можешь кого-нибудь попросить, чтобы тебе покрутили ключ в положение "стартер" а ты в это время глянь под капотом и выясни источник щелчков.
Кстати, ту чужеродную релюшку коротить не пробовали и заводить? Что при этом происходит?
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
т808 писал(а):APSAT писал(а):. А теперь пади узнай что там чего.
Самый простой колхозный способ пока ездить - взять полтора метра провода и кинуть его от втягивающего реле стартера до колодки замка.На разъеме замка прикрутить один его конец к КРАСНОМУ проводу,а на втягивающем снять клемму мама КРАСНОГО провода,а на папу подсоединить другой конец своего провода.
Все будет заводиться.А ты потом ищи электрика,который по схеме найдет неисправность.
Только учти,что провод этот не должен быть тонким,а такой же как и КРАСНЫЙ.
Ок. Этот метод сгодится для того чтобы доехать до электрика
Сохатый писал(а):а ты не можешь кого-нибудь попросить, чтобы тебе покрутили ключ в положение "стартер" а ты в это время глянь под капотом и выясни источник щелчков.
Могу конечно. Завтра попробую. Релюшку нет, не коротил... Ты имеешь ввиду ту которая на щитке моторном висит?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Ты главное не расстраивайся, будет машина заводиться, может только не сегодня.И вся сложность окажется в простом.
Сохатый
APSAT писал(а):Ты имеешь ввиду ту которая на щитке моторном висит?
Да, её. Но сперва послушай, что щелкает.
А чтоб до электрика доехать можно и отверткой завести, зачем еще ради одного раза провода какие-то тянуть.
APSAT
Art-M
От души человеческое спасибо тебе,
т808 и всем кто помогает советами
Цитата:будет машина заводиться, может только не сегодня.
Иногда мне кажется что она живая, машина всмысле. Рявкнешь что-нибудь в сердцах, и на тебе получай головную боль. А потом действительно какая-нибудь мелочь вылезет...
[/b]
APSAT
Сохатый писал(а):APSAT писал(а):Ты имеешь ввиду ту которая на щитке моторном висит?
Я то реле на заведомо рабочее менял, не помогло. А коротить там что и в каком месте? Завести так: ключ на зажигание и коротнуть отвёрткой в верхнюю шпильку и контакт красного провода?
ЗЫ. Так завёл)) Вобщем едем к сервисменам.
п.с. ё-маё, с вами скоро автоэлектриком стану
APSAT писал(а):Так завёл)) Вобщем едем к сервисменам.
И они тебе найдут плохой контакт скорее всего в колодке реле блокировки стартера от сигналки!
APSAT писал(а):ё-маё, с вами скоро автоэлектриком стану
Если есть желание,то поможем.Не сложно это,особенно простые цепи.
Art-M
Не забудь отписаться, чего найдут
Это разве плохо, это отлично, еще и опыт приумножается
Правильно говорит
т808 писал(а):Если есть желание,то поможем.Не сложно это,особенно простые цепи.
Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Bes530 писал(а):Пока не прогрею машину до 60-70 градусов (это сейчас в мороз, когда теплее, то меньше) не включается вентилятор отопителя, обогрев стекла, омыватель и прикуриватель. Куда смотреть, что отходит?
Ты попробуй пока она у тебя не прогрелась снять кожух с моторчика и аккуратно!! пошевелить печку в разные стороны!! Если моторчик заработает, то снимай его!!! Смазывай внутри и когда будешь собирать мотор очень важно чтобы крышка которая держиться скобами стояла ровно!
У меня такая же фигня была!! И еще если моторчик скрежит на холодную, то же эта крышка виновата, потому что стоит криво и криво держит сам вентиль!
Gips
Irakli писал(а):Такая Же болезнь уже два года мучаюсь таки не решил... ребят как решите отпишитесь плиззз
APSAT
т808 писал(а):И они тебе найдут плохой контакт скорее всего в колодке реле блокировки стартера от сигналки!
Втягивающее...
Ниччё не понимаю.
Ведь с отвёртки заводилась же... Попутно мастер разобрал стартер, щётки заменил и какую-то круглую пластмассу. Запчасти с ремонтом обошлись в 1,1 тыс руб., ну да ладно, главное всё заработало.
Art-M писал(а):Это разве плохо, это отлично, еще и опыт приумножается
Ну да, согласен на все 100
т808, Art-M, Сохатый,
APSAT писал(а):Втягивающее... Ниччё не понимаю. Ведь с отвёртки заводилась же...
Значит не втягивающее!
APSAT писал(а):Попутно мастер разобрал стартер, щётки заменил и какую-то круглую пластмассу. Запчасти с ремонтом обошлись в 1,1 тыс руб.,
И не лазил в ту проводку и релюшку,что ты на фото выкладывал,и в салон тоже?
Похоже что неисправность он нашел и устранил (плохой контакт),а т.к. этот ремонт копейки стоит,то сделал тебе профилактику стартера за твои 1100руб.
APSAT
т808Цитата:И не лазил в ту проводку и релюшку,что ты на фото выкладывал,и в салон тоже?
Нет же, я от него ни на шаг не отходил... Именно стартер со втягивающим этим он курочил... Реле, проводка, салон, ничего не трогал абсолютно
Art-M
Но при всем этом
APSAT ты молодца!
т808 писал(а): неисправность он нашел и устранил (плохой контакт)
Скорее в клемме 50 втягивающего, уж очень часто, у многих встречается.
APSAT писал(а):Нет же, я от него ни на шаг не отходил..
Тогда совсем непонятно!
APSAT писал(а):Ведь с отвёртки заводилась же...
Может просто мама КРАСНОГО провода на втягивающее плохо контачила и одевалась без должного натяга?
Art-M писал(а):в клемме 50
Именно она.
APSAT
нее, плотная клемма была... я её вдевал и то с трудом...
APSAT писал(а): плотная клемма была...
Тогда поживем - увидим.Не вернется-ли,три раза тьфу!
APSAT
TAG
Авто: ВАЗ - 21140 2005/1.5/8v/M7.9.7
Все 5 страниц не перечитывал, только первое сообщение. Тоже была такая проблема, после того как отключил иммобилайзер. Вроде бы вещи не взаимосвязанные, но как оказалось именно из-за того что электрик лазил под панелью, он и зацепил релюшку, что под левой ногой водителя. Из-за неё и вырубились печка, обогрев стекла, прикуриватель. Поправил её, всё заработало. Хотя на 99 может по другому устроено...
