сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
Всем привет.Отказал прикуриватель и магнетола после того как я подогнул усики так как при нажатии на не не фиксировался клемму снимал когда туда полез.при первой проверки прикуриватель работал а после нескольких манипуляций нажать выташить замолчала магнитола и прикуриватель тоже не греет. конечно же полез в предохронители так как на крышке не указано какой именно проверил все и все целые.подскажите какой именно предохронитель? может не заметил что сгорел.Или какая другая причина может быть?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
визуально не всегда видно, что пред сгорел. Особенно, если предохранители плоские.
сержа писал(а):Отказал прикуриватель и магнетола
У тебя еще и обогрев заднего стекла перестал работать!
сержа писал(а):подскажите какой именно предохронитель?
F4 на 20А Желтый.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-60-1.gif
Последний раз редактировалось: т808 (18 Февраля 2011 19:40), всего редактировалось 1 раз
сержа
idd писал(а):визуально не всегда видно, что пред сгорел. Особенно, если предохранители плоские.
я это понимаю вот я и хочу узнать какой именно пред менять надо та.
сержа
я его поменял и он у меня почему то на 15А стоит не чего не произошло.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
на нем плюс есть?
сержа
alexdriver писал(а):на нем плюс есть?
на чем?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
на предохранителе конечно же
сержа писал(а): он у меня почему то на 15А
На крышке четко указано F4 20A и обогрев стекла нарисован.
Да и на ссылке Желтый стоит.
Зачем тебе туда СИНИЙ впихнули - спроси у того,кто это сделал.
сержа писал(а):я его поменял не чего не произошло.
А ты уверен,что поставил исправный?
Теперь вытащи и проверь его.Вполне может быть,что когда гнул прикуриватель,то замкнул в нем контакты и теперь будут перегорать предохранители.
Отсоедини от прикуривателя Красный провод,он на разъеме,и проверь уже с новым предохранителем на 20А заработал ли обогрев и музыка.
Кстати!Если не хочешь пожара в машине,то ставить прозрачные предохранители НЕЛЬЗЯ!!!
сержа
т808 писал(а):Вполне может быть,что когда гнул прикуриватель,то замкнул в нем контакты и теперь будут перегорать предохранители
вот это может быть надо проверить.
сержа
сержа писал(а):т808 писал(а):Вполне может быть,что когда гнул прикуриватель,то замкнул в нем контакты и теперь будут перегорать предохранители
вот это может. надо проверить.
сегодня ночь уже завтра буду делать что то.а то ладно прикуриватель без музыки хренова как то.
сержа писал(а): без музыки хренова как то.
Музыку надо правильно подключать не от прикуривателя,а тянуть отдельный провод на аккумулятор.А то,если будет включен подогрев заднего стекла и музыку громко включишь,то и предохранитель может не выдерживать.
На ВАЗе же не знали,что ты магнитолу от прикуривателя запитаешь,вот и предохранитель на нее не рассчитывали.
сержа
т808 писал(а):На ВАЗе же не знали,что ты магнитолу от прикуривателя запитаешь,вот и предохранитель на нее не рассчитывали
я ее не подключал купил машину так и было.
сержа писал(а):купил машину так и было.
Значит прежний хозяин неправильно установил,а тебе расхлебывать.
У тебя еще и музыка будет выключаться при пуске стартером.
сержа
всем спасибо нашел этот пред.он гад визуально целый поменял заработало.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
часто встречаю визуально целые предохранители, а на самом деле горелые, ну не приковыряешься к нему, отгорает лапка в самом неподходящем и незаметном месте... так что проверять только тестером или пробником
