брат шумы
спрошу здесь
имеются новые свечи NGK BP6E без резистора(остались от шохи).есть мысля воткнуть их в инжекторную пятнашку,увеличив зазор до 1,1 мм.какие могут быть последствия ?
брат шумы писал(а):.какие могут быть последствия ?
Скорее всего никаких.Могут лишь помехи в магнитоле появиться,да и то под вопросом.
Пэтрович
Авто: ВАЗ 21093i, 99г.
т808 писал(а):Компрессию в цилиндрах померь.
Отлично, ага
мне бы завестись для начала и в сервис, баблосов нету чтобы ангела вызывать... да и почитал - везде пишут - на тёплом двигателе...
*leha* писал(а):тебе кто вообще такой пурги нагнал, что из за увеличившегося зазора в свече модуль сгорит? у тебя машина то не поедет когда такой зазор станет. hehe. ты трамблёр представляешь? зазор бегунок-токосъёмный пятак видел? не горит ничего? ну из за увеличившегося зазора в свече будут бегун с контактами интенсивнее выгорать. так что не надо. хрени наговаривать. кто суко такое выдумавает ещё.
Трамблёр - это вроде на карбе? у меня инжектор - там вроде никаких бегунков....... Вопрос про возможность определения состояния модуля зажигания остаётся
покупать новый просто для теста - разорительно...
Лёха198
Пэтрович писал(а): Вопрос про возможность определения состояния модуля зажигания остаётся
найти по знакомым рабочий и перекинуть - как вариант. думаю, в твоем окружении добрые ТАЗоводы имеются
Пэтрович
Лёха198 писал(а):найти по знакомым рабочий
Спасибо, Капитан Очевидность!
я спрашивал не про замену заведомо исправным, а про определение исправности имеющегося... методом "тыка - замены агрегатов" большинство сервисов работает, к сожалению...
Лёха198
Пэтрович
так машина сгниет и колеса поворуют пока будешь искать причину поломки, а не устранять ее
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
модуль зажигания либо работает либо нет.другог недано
если бк ошибок связанных с модулем не выдает и двиг работает ровно
то дело явно не в модуле
Вовчик52
пурги??? да я сам такие авто постоянно лечу,и из-за проводов горят ключи в мозгах 7 январей и ключи в модулях старого образца.
*leha* писал(а):трамблёр представляешь? зазор бегунок-токосъёмный пятак видел?
нет,НЕ РАЗУ НЕ ВИДАЛ
ты хрен с пальцем не равняй.а когда на карбовых провода горят-коммутатор тоже разами дохнет.Так что давай без амбиций. я тоже не лаптем хлебаю.
Роман_Ро
Авто: ВАЗ 21140 2006г.в.
freeman29 писал(а):модуль зажигания либо работает либо нет.другог недано
ну, как бы не совсем так...
в модуле 2 кутушки: одна на 1й и 4й цилиндры, вторая на 2й и 3й, так вот у меня например, вторая катушка "подсевшая" и напряжение выдает меньшее, чем первая, причем разница весьма заметная, при этом двигатель работает ровно, а вот свечи 2 и 3 цилиндров имеют нездоровый нагар...
Вовчик52
Роман_Ро писал(а):вторая катушка "подсевшая" и напряжение выдает меньшее
на днях приехала десятка с прогоревшим проводом. контур 2-3 подсел конкретно,искра стала слабая.на хх работает отлично,при разгазовке затупливает.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Вовчик52 писал(а):пурги??? да я сам такие авто постоянно лечу,и из-за проводов горят ключи в мозгах 7 январей и ключи в модулях старого образца.
а из за свечей ты тоже лечишь ключи? на провода он медленно перешёл. нет про свечи давай доктор. от свечи *** когда сгорит чего. не надо пи..деть
Пэтрович писал(а):Вопрос про возможность определения состояния модуля зажигания остаётся
мотор тестер в помощь тебе для проверки высоковольтной части, остальное гадание на кофейной гущи.
Роман_Ро писал(а):вторая на 2й и 3й, так вот у меня например, вторая катушка "подсевшая" и напряжение выдает меньшее, чем первая, причем разница весьма заметная, при этом двигатель работает ровно, а вот свечи 2 и 3 цилиндров имеют нездоровый нагар...
как определил? от неё током меньше торкает?
Роман_Ро
*leha* писал(а):как определил? от неё током меньше торкает?
по диаграмме на компе
Роман_Ро
*leha* писал(а):а из за свечей ты тоже лечишь ключи? на провода он медленно перешёл. нет про свечи давай доктор. от свечи *** когда сгорит чего. не надо пи..деть
про свечи, я думаю
Вовчик52 прав.
если не вдаваться в подробности, а просто вспомнить физику, то в цепи кутушка-провод-свеча нет принципиальной разницы какой элемент вышел из строя, т.е. сопротивление нагрузки увеличивается, не важно из за чего и катушка начинает мозги пудрить!
Дмiтро
Пятая страница, а срач на тему "А17 vs NGK" не начался?
А если по теме, в общем-то я склоняюсь к таком мнению. Если менять каждые 15 тык - то А17 можно брать, хочешь реже менять - бери что-нибудь по-дороже. Пример: NGK
Роман_Ро писал(а):про свечи, я думаю Вовчик52 прав.
Он не только прав,но и по практике это отлично знает!
Роман_Ро писал(а): просто вспомнить физику, то в цепи кутушка-провод-свеча нет принципиальной разницы какой элемент вышел из строя, т.е. сопротивление нагрузки увеличивается, не важно из за чего и катушка начинает мозги пудрить!
Верно.При увеличении зазора,растет и пробивное напряжение в высоковольтной цепи,а след-но и на первичной обмотке катушки зажигания.Это и приводит к пробою ключей хоть в модуле,хоть в ЭБУ,хоть в коммутаторе.Не рассчитаны они на напряжение выше 400 вольт.
Лёха198
Дмiтро писал(а):Пятая страница, а срач на тему "А17 vs NGK" не начался?
пжалста!
и то и то г@$но!!!!!
Бриск рулиддд!
Роман_Ро
Пользую NGK, двигло работает ровно, заводится в мороз более менее, как то так... бриск один раз покупал, вроде неплохие свечи, но, мож и субъективно, на нжк поровнее работа....
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
О, кстати, про NGK.
Перед этой зимой взял NGK. В первый же морозец их благополучно закидало. Опять же, вкрутил б/у комплект Brisk - завелась. Так на нем и езжу.
Вовчик52
SUNshineNT писал(а):благополучно закидало
значит что-то неисправно если закидало.закидать может хоть бриллиантовые свечи если есть причина.Вообще меня поражают по живучести свечи в моторах Ауди-80 и пассатов 80х годов.Все в саже они работают как надо,заводят и ускоряют авто без дерготни и иных побочных!В чём сила?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Вовчик52 писал(а):SUNshineNT писал(а):благополучно закидало
У меня на Заз -968м(еще жив)свечи стоят с 1984-года -с года выпуска.В прошлом году летом ради интереса и профилактики-выкрутил посмотрел-оболдел-как будто-вчера поставили.
Вовчик52
salgal
так на нём ездить надо.
salgal
Вовчик52 писал(а):salgal
Сейчас сезон пойдет -рыбылка .по лесам,по ягодам, я на него пересаживаюсь.каждый год.я прошлым летом тут в курилке совета спрашивал-продавать не продавать.а потом жена реветь начала(первая наша машина)-я оставил,так прошлым летом -чего только я не возил на нем.Классный аппарат-по грязи,и.т.д.
Вовчик52
salgal писал(а):Классный аппарат-по грязи,и.т.д.
в кинотеатр скататься
salgal
Вовчик52 писал(а):salgal писал(а):Классный аппарат-по грязи,и.т.д.
А почему бы и нет.
Вовчик52
salgal
если что-выложи фотосессию как ты паркуешься и выходишь из него на фоне развлекательного центра. желательно панорамно чтоб было видно милые лица посторонних людей! вообще я бы тоже угорел на эту тему если было бы авто.я в своё время в самый крутой клуб в городе к центральному входу(прям по середине) парковался на своей копейке и с четырьмя нефиговыми девочками. вот у жуликов челюсти отвисали то!!! это был 1997 год.
