СнеЖок
Авто: 21093i 2001
При включении зажигания вдруг перестал включаться бензонасос,соответсвенно машина не заводиться. Полез в блок-реле бензонасоса(который в салоне внизу с пассажирской стороны), там три реле, купил две новые заменил,вместе с предохранителями результат ноль.ПОдскажите куда смотреть, и какая из 3-ёх реле отвечает за бензонасос.
СнеЖок писал(а):.ПОдскажите куда смотреть,
в бак.на фишку БН,на проводку к нему.
релюха хоть счёлкает?или поменял но не те?
СнеЖок
Авто: 21093i 2001
на фишку вроде смотрел,но нечем проверить напряжение(есть ли оно там).Релюхи вообще молчат. может и не те. не могу понять какая от бензонасоса и вообще там ли она.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
СнеЖок писал(а):но нечем проверить напряжение(есть ли оно там).
Понимаю. Прогресс идёт вперёд. Тестера нет.....
Никто не отменял старую, добрую контрольку. Лампочка и два провода. Наличие + она всегда найдёт.
СнеЖок писал(а): там ли она.
тама она.
СнеЖок
Авто: 21093i 2001
Ладно все ясно. Завтра буду смотреть напряжение.А какая из трех реле,отвечает за бензонасос,а то там их 3.
СнеЖок
Авто: 21093i 2001
Как я понял с картинки,это та реле которая под бородой(где блок ЭБУ).Но зажигание то влкючаеться? ПРоверить всмысле заменить реле?
СнеЖок писал(а):,это та реле которая под бородой(где блок ЭБУ)
Нет.Реле ниже того места,где на карбюраторной кнопка подсоса.Фото сделано сбоку из под руля.
СнеЖок писал(а):Но зажигание то влкючаеться?
Замок зажигания включает еще и питание на ЭБУ.Ты же пишешь,что реле под полкой не щелкают,а при включении зажигания сразу два реле там должны сработать.Через 4 секунды одно из них(бензонасоса) должно еще раз щелкнуть,отпуская,а при выключении зажигания,когда пройдет 5 секунд,щелкнет,отпуская,и второе реле.
Для поиска неисправности нужно знать тип ЭБУ и по схеме проверять питание реле.Схем несколько.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
У меня почти такая же байда была, БН работал через раз в лучшем случае,один раз вообще в 20 градусный мороз еле завел,оказалось реле,заменил на бум, не хотелось насос менять,хотя есть в запасе,тоже щелкало,после трех разных заменных реле могу смело утверждать,что если реле щелкает -это не говорито его работоспособности...
SRGK60 писал(а):если реле щелкает -это не говорито его работоспособности...
Само собой!В нем же кроме обмотки еще и контакты имеются.
Только вот у
СнеЖок
СнеЖок писал(а):Релюхи вообще молчат
