Страница 2 из 2
alexey-71
RuslanVW писал(а):
чтож все умные такие!!!! это я про подключение мафона - красный, жёлтый....... Ради интереса я отсоединил вообще мафон и не трогал авто 4 дня, стояла в гараже без сигналки - АКБ озяб!!!! что с мафоном, что без него. Есть у меня такая вешь, как маршрутный компьтер, когда машинка стоит на нём светиться время - ну не от этого же АКБ умирает?!
Гена выдаёт заряд в 14,2 вольта - нормально. Может всё же сам АКБ хреновый?
Я думаю, что подключение по книжкам написанным - это теория, практика может и другой быть(как правило), и скрутка вместе красного и жёлтого провода врятли приводит к утечке тока. Подключать через замок, или ставить тумблер - я считаю полной ерундой.
Простите, может я не прав. Обычно я пользуюсь практикой, а не теорией.
а что у тебя за АКБ? и сколько ему лет? и как с морозами в ваших краях?
RuslanVW
Сейчас -20, а вообще по АКБ - машину с ним взял. Если каждый день выезжать, то проблем нет, а постоит 3-4 дня - озебает. Думаю что проблема самого АКБ. Посмотрим по весне, когда потеплеет, если что новый буду брать.
idd
RuslanVW
ну так измерь ток в состоянии покоя, когда все выключено. Будет понятно сразу все.
RuslanVW
у меня приборов вагон, прям не знаю что мерить.........
Да нечем пока, давно бы померил, а к электрику доехать всё время нет, до 18-00 работаю - они спать уже ложаться. В выходной в деревню надо ехать - опять не получается. Короче - как только, так сразу.
Xakeppok
Ребята, подскажите новичку плз.
При вытаскивании ключа из ЗЗ микрик все таки ЗАМЫКАЕТСЯ или РАЗМЫКАЕТСЯ? У меня 21121. Брал с рук. Парит постоянно выключать вручную потеху, хочется вытащил ключ она умолкла, воткнул - она оттуда же стартовала, типо как в культурных авто.
Т.е. если микрик при воткнутом ключе в ЗЗ замыкается, в принципе все путем, ААС прицепить ему и всех делов, но я вроде читал, что микрик ЗАМЫКАЕТСЯ при вытаскивании ключа.
спасибо.
RuslanVW
я про микрик вообще ничего не понял!!! что хоть это?
просто на замке плюс появляется после поворота ключа, как обычный выключатель - надо только найти, на каком контакте, вот и весь секрет
Rover_61reg
в 10-шном замке стоит - судя по этой схеме микрик без ключа замкнут (вставляем ключ - размыкается схема горения светодиода в замке).
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
судя пло схеме матрёхи - тоже аналогично.
xibod
Страница 2 из 2
