получится-ли у меня этот подогрев?
- да[ 20 ]57%
- нет[ 5 ]14%
- 50/50[ 10 ]28%
Всего голосов: 35
dmitrii083 писал(а):Страшный мудрила писал(а):вот, еще прикупил. тройник-55руб. штуцер-45руб.
к толстым патрубкам надо штуцера в тройник а так течь бедет
попробую, мож не будет
т808 писал(а):На тройнике сможешь шланги хомутами закрепить?Места маловато для них.Можно Волговский использовать поз.32
мне не подойдет, один выход на маленький шланг нужен (как на печку)
Страшный мудрила писал(а):один выход на маленький шланг нужен
Это не проблема,тем более с твоими руками.Сантехнических переходников полно,ну будет одним больше.Да и выход с нагревателя можно большего диаметра сделать,заменив на нем штуцер.
aleks183
Вопро на засыпку: а шланг от смесителя тосолом не разъест??? Может стоит сразу заменить чем нить масло-бензостойким, чем потом переделывать... Был опыт работы таких шлангов на станках в системах подачи СОЖ, так пришлось заменить на кислородные...
aleks183 писал(а): шланг от смесителя тосолом не разъест?
Страшный мудрила от него только штуцер взял.Шланги другие будут.
denis29ru
Авто: 21093i 2000г.в
XADZZOX писал(а):
Функциональность на хорошем уровне. Но где кайф от творчества? Где те эмоции вперемешку с пивом? А это так необходимо истинному тазоводу.
извиняюсь не учел одного важного фактора любовь "тазоводов" к трудностям
вчера удалось инсталировать за 3.5 часа (попутно термостат снимал , протягивал патрубки). сделал пробный пуск, греет быстро
. болие подробно опишу на днях с фотками сего девайса в моторном отсеке
Лёха198
Страшный мудрила
ждём отчёт!
Лёха198 писал(а):Страшный мудрила
ждём отчёт!
сделаем в лучшем виде
XADZZOX
denis29ru писал(а):извиняюсь не учел одного важного фактора любовь "тазоводов" к трудностям
Трудности и творчество - совершенно разные вещи.
Лёха198
в обратку врежь топливный фильтр без отстойника от карбюраторной. Делов - разрезать шланг да 2 хомута притянуть на фильтр. Очень эффективно чистит систему! Особенно заметишь - как первый фильтр через неделю полностью забитый поменяешь
Страшный мудрила писал(а):(при -20 за 30-40мин по приборке +50)
супер!
Лёха198 писал(а):в обратку врежь топливный фильтр без отстойника от карбюраторной. Делов - разрезать шланг да 2 хомута притянуть на фильтр. Очень эффективно чистит систему! Особенно заметишь - как первый фильтр через неделю полностью забитый поменяешь Wink
имееш в виду обратку на расширительный бачек (которая с радика (пароотвод))?
Лёха198
да! туда! эффект просто неожиданно охерительный. у меня аж потемневший к лету тосол обратно голубым стал
первый фильтр поменял через неделю, второй - через месяц. щас стоит третий (это примерно в июле сделал себе). по пробегу - около 6-8 тыщ где-то.
Лёха198
в бачек с пароотвода должна быть струя ОЖ? у меня чего-то нет, мож тоже засралось?
Лёха198
она у нас не всегда льется. тока на прогретом движке. это вроде у 16вэ всегда льёт. хотя могу и ошибаться
Лёха198 писал(а):она у нас не всегда льется. тока на прогретом движке. это вроде у 16вэ всегда льёт. хотя могу и ошибаться
ок. с этим я поразбираюсь. фильтр надо, по любому:gpn
Лёха198 писал(а):это вроде у 16вэ всегда льёт. хотя могу и ошибаться
Она на 082 термосе всегда льется.
Страшный мудрила писал(а): принимайте фото
Я же говорил,что все будет
Принимай поздравления!
т808 писал(а):Я же говорил,что все будет Good
Принимай поздравления! Drinks or Beer
благодарю
т808 писал(а):Она на 082 термосе всегда льется.
а есть ли какой-нибудь способ обойтись без 082 термоса и заставить течь через пароотвод? просто нехочу лишних вложений, да и никчему (печка офигенно греет, и полностью меня все устраивает) можно-ли что-то придумать, а то я маленько расстроился?
да , кстате. у тебя
Лёха198 как сделано? течет в пароотвод?
Andrew White
Авто: FM4
Страшный мудрила
ну если ты его туда поставишь то все равно эффект будет. Через пароотвод по-любому течь будет. А ваще монжо и побольше врезать фильтр например в трубки печки или ещё куда. Главное купить этот фильтр побольше.
Andrew White писал(а):ну если ты его туда поставишь то все равно эффект будет. Через пароотвод по-любому течь будет.
в том и дело что нехочет у меня течь. пробовал и на холодной и на горячей, газовал, разные патрубки пережимал, все бестолку.
Andrew White
Авто: FM4
Страшный мудрила
Кстати у тебя должен быть подогрев карбюратора. Попробуй в него врезать...
Страшный мудрила писал(а):нехочет у меня течь. пробовал и на холодной и на горячей, газовал,
Значит помпа плохо качает.
Страшный мудрила писал(а):(печка офигенно греет,
И даже стоя на холостых?
Andrew White писал(а):Кстати у тебя должен быть подогрев карбюратора. Попробуй в него врезать...
а это мысль
пойду посмотрю , примерюсь
т808 писал(а):И даже стоя на холостых?
да! в это трудно поверить но это так. седня -20 немного прокатился , остановился на ХХ и 1скор. печки, рука ели терпит из центральных сопел
. просто когда подогрев свой пихал, снял термос (патрубки подтянуть, потели) и запихал в него резинку от мартера . диаметр стал примерно 10 мм.
