Биение в руле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Биение в руле вывод темы на печать
asemel
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 17:32
Всем добрый день кто знает подскажите.
У меня след. проблемя на маленькой скорости на неровной дороге или кочках бьёт в руль. Заежал на сервис вроде всё проверили сказали всё в порядке. шаровые и рулевые наконечники менялись и проехали 2 тыс. Машинка 2112 проехала 70 тыс. Спасибо
asemel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
Сообщение Добавлено: 05 Января 2004 19:05
Да наверное у каждого 3-го бъет (у меня тоже) и грешат вроде на какой-то карданчик в рейке. Как я понял все на это забили х. (и я тоже). Sad
Oleg78r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 01:40
Скорее всего у тебя разбились опоры передних стоек - у меня такая же фигня. Вот по весне собираюсь их поменять на новые.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balu_112
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 09:38
Не знаю как на 10-ках, но у меня раньше на девятке была такая ерунда. Вылечили быстро: на самой рейке есть регулировочный болт, чуть затянув который биение пропало, но зато чуть тяжелее стал поворачиваться руль. Удачи.
Confused
Balu_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asemel
Сообщение Добавлено: 06 Января 2004 16:48
Спасибо за отклики а не подскажите можно ли как нибудь не залезая под машину узнать убита или нет рулевая рейка
BIG
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 02:58
Сунуть руку в районе вакуумника, достать до левой рулевой тяги, покачать вверх- вниз. Стучок характерный, глухой, несильный. Если есть, конечно. Smile
BIG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Balu_112
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 11:12
Если под рукой домкрат, то можно поддомкратить одно колесо и его подергать, покачать ........... и т.д.
8-)
2112 16V (2003) => Nexia 16V (2005)
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 18:25
Рейку подтягивать бестолку, тока перетянешь потом через пару тысяч опять разболтается, так и будешь подтягивать пока ей писец не придет. И дело не в опорах и рулевых наконечниках. На предыдущей 15-шке я это все менял не помогло. На фирменом СТО ВАЗа сказали что бьет в рулевой колонке и ее надо менять по гарантии и уже назначили дату но я продал ее взял десятку, пробег 4 тысячи руль бьет также как и на предыдущей ща поеду на 1 ТО!
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
