Вопрос по поводу Регулятора Напряжения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по поводу Регулятора Напряжения вывод темы на печать
Dimas-DNA
Авто: 21102 2000г. 1.5i V8
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 06:16
В последние дни, когда температура воздуха падает ниже -20. РН выставляет напряжение в борт сети 15-15,3В это не опасно? Бортовой комп истошно орет о превышении, а я переживаю не сгорит ли чего-нибудь при такой напруге. cry
РН ставил прошлой весной, нового образца, электронный, за почти год пользования он работал идеально.
Dimas-DNA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 08:19
лампочки могут сгореть
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 09:00
напряжение вроде не должно превышать 14,8В, походу кирдык ему....
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 09:16
А когда проверял? На горячую (минут так через 5-10)? А под нагрузкой чего пишут?
Автомобиль - не роскошь! Роскошь - запчасти к автомобилю!®
militant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
omck
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 09:19
наверно надо регулятор новый
BilliBons
Авто: Сарай 1.5-16 2002 154N
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 13:09
Мои наблюдения..
Реле стоит с диодом, диод 5а импортный; на морозе поднимает напряжение до 14.9в , тож думал -не случится-ль чего с аккумулятором.
В гараже с зарядного поднимаю напряжение до 15-15.5в , смотрю потребляемый ток- при полностью заряженном аккуме не поднимается
выше полуампера, проще говоря не жрет нихрена.
Из этого сделал вывод - при холодном аккумуляторе перезарядки на таком напряжении не будет, а с прогревом зарядное напряжение с реле-
регулятора уменьшается где-то до 14.7в.----Для кальциевого аккумулятора это нормально.
Кста , диод удачный попался- при нагрузке на нем падает чуть большее напряжение - и этом компенсируется просадка. Так-что езжу со всегда заряженным аккумом gpn
BilliBons сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимка_
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 14:15
модель в студию... хочу такой же...
Недавно в командировке был.. оставил машину в аэропорту, ехал до аэропорта 4 часа.. должен норм зарядится АКБ, НО... когда оставлял, температура была 23, на следующий день ударило до 32 и так стояло сутки, когда прилетел - было 29.
В общем стояла около 2 суток при 30, клеммы снял загодя... предполагая морозы,
ну вообщем цепляю АКБ - вроде все норм.
Сажусь - включаю дальний секунд на 15. пробую запустить... задубело все, что еле провернул коленвал... 3 сек. и отбой. повторно опять на 3 сек и отбой... вроде один горшок решил схватится.. но не стартанул...
пробую третий раз - а АКБ уже не может крутить... пошел к таксистам. сразу же первый с удовольствием помог прикурить - цена вопроса 500 рэ. (Он сказал, что типо тут такса такая и я не первый, и что смысла нет торговаться)
Цепляю провода, он заводит свою зубилу... ну и говорит мне - давай постоит пару минут, типо зарядится немного.. и т.д., пробую завести, со второй попытки норм... но сидел еще минуты 2 в салоне с выжатым сцеплением - никак не мог сдвинуть ручку КПП - замерзло в коробке мало. еле поставил на нейтраль - медленно отпускаю - заглохла... но последующий пуск уже от своего АКБ стартанул сразу же.
АКБ брал в ноябре (Титан 65Ач).. думаю что все таки 13,8 В ему мало... (постоянный недозаряд)
Последний раз редактировалось: Максимка_ (19 Февраля 2011 14:45), всего редактировалось 1 раз
Максимка_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 14:37
накуа?
www.asgloom.narod.ru
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 14:48
Gloom писал(а):
накуа?
ну типо что АКБ работать начал.... вроде везде так пишут, видимо "вредные" советы при пуски в минусовые температуры.
Значит это было самое главное неправильное решение?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 16:27
Этим вы "отнимаете" последние остатки ёмкости АКБ.
Максимка_ писал(а):
АКБ брал в ноябре
А вы его зарядили после покупки?
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimas-DNA
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 16:52
а как в этом убедиться на 100 процентов?
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 17:33
Аккумулятор невозможно ЗАРЯДИТЬ генератором А/М(тем более в зимний периуд)!При использовании А/М "завел проехал 5-10 км. поставил",чтобы зарядить ту емкость аккумулятора корорая была потрачена на пуск,нужно как минимум 2-2,5 часа проехать,а этого не происходит! Вот и прикинь сколько нужно чтобы он путью заряжался!Твой Титан 65 ,нужно иногда,особенно зимой,прикармливать подзарядкой зарядным устройством током 4,5-5 А часиков на пять шесть!
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 17:36
Не надо ничего покупать! После прогрева двигатела хтябы до -10 напряжение падает?Если падает,то это нормальная работа термокомпенсации!Для чистоты экспиримента при прогретом моторе и обычном напряжении в борт сети ,прислони к РН кусок льда и смотри на изменении напряжения в сети!
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 17:37
Если тебя это так напрягает ,после пуска включи обогрев заднего стекла и подогрев сидений и радуйся!! Pardon
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 18:02
так продавцы уверяют, что он продается сухозаряженный, и дополнительно не нужно
Lada Lady
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 18:24
Ну вы как-то готовили её к эксплуатации?
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 18:31
Это нормально для -20.
Значит электролит сам заливал? Плотность после заливки проверял?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 18:45
там нет окошек для проверки, вернее они закрыты под наклейкой - только глазок индикации - черный или зеленый, как на батарейки дюрасел
отломал пластиковые заглушки с клем и поставил в авто
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 18:48
Бермадей писал(а):
разу начали моргать лампочки
так это не РН а диодный мост умер
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 18:53
сравниваю с АКБ у сестренки. который стоит на кольте Митсубиси, на новый год оставила машинку у меня, стояла 4 суток на сигнализации, АКБ 45 Ач - стоит уже 4 года, температура была от -27 до -18 выше не поднималась, завелась с первого раза и даже повода не было что подсел АКБ. Ездит она также - утром до работы минут 20. в обед также, ну и вечером иногда поболее по магазинам.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 18:57
С приходом холодов у меня всегда напряжение поднималось до 14,1-14,3В. Сейчас стоит аккум с оки (маленький по ёмкости), так напруга поднимается сначала аж до 15В. Вроде лампы все целы. тьфу-тьфу-тьфу
BELLABRAVO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 19:00
Бермадей писал(а):
а почему моргание перестало?
РН тут никак не влияет, может просто выше напруга стало и более явно стало моргание...
ты попробуй на хх включить ближний и не прясо на него смотреть и боковым зрением...
у меня на 09 так было.. когда ездил не обращал внимания... заметил один раз боковым зрением, пока ждал супругу из магазина на стоянке.. что моргает свет.... проверил потом.. точно - в подкове диодик сгорел. заодно поставил новый РН и проблем зимой с заводом больше не ощущал, но какое напряжение было и стало - не проверял.
Максимка_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 19:01
BELLABRAVO писал(а):
аккум с оки
может тоже поставить маленькой емкости... саба с усилком пока нет все равно
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 19:13
Good
Dimas-DNA
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 19:33
А диодный мост мог подгореть? Симптомы бы похожие были? И подскажите как его проверить?
Страница 1 из 2
