Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Максимка_ писал(а):
там нет окошек для проверки, вернее они закрыты под наклейкой
Значит он не сухозаряженный. Вас обманули.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Максимка_ писал(а):Region37.ru писал(а):нужно иногда,особенно зимой,прикармливать подзарядкой
сравниваю с АКБ у сестренки. который стоит на кольте Митсубиси, на новый год оставила машинку у меня, стояла 4 суток на сигнализации, АКБ 45 Ач - стоит уже 4 года, температура была от -27 до -18 выше не поднималась, завелась с первого раза и даже повода не было что подсел АКБ. Ездит она также - утром до работы минут 20. в обед также, ну и вечером иногда поболее по магазинам.
Генератор стоит на кольте75А!Потому что ино! А АКБ 45 Ач! Сечешь?А твой 55А гена пытается
подзарядить 65А АКБ!Вот както так!
Последний раз редактировалось: Region37.ru (19 Февраля 2011 22:22), всего редактировалось 2 раз(а)
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Он вобще-то не сухозаряженный, а необслуживаемый, вероятно, гелевый, иногда его называют "сухой" (как в бесперебойнике, его даже можно на бок или кверх ногами ложить, кто ложил ИБП на бок знает). На клеммах сухозаряженого аклиматора вобще нет напруги, т.к. между пластинами... воздух. Для начала туда наливают электролит, отстаивают, подзаряжают и в путь. И вобще, сухозаряженные аклиматоры - это бородатый анахронизм....
19-й век в-общем...
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Dimas-DNA писал(а):А диодный мост мог подгореть? Симптомы бы похожие были? И подскажите как его проверить?
Снять и посмотреть на доды,Обычно выгорают!Цена вопроса 150р(у нас) Симптомы-нет зарядки!Прощще сразу купить и опытным путем проверить! На наших с тобой авто эта процедура не составляет большого труда! 30 мин снять с авто, дома перебрать и снова поставить!Это на 16 клопах совсем беда чтоб снять,а у нас!!!
Lada Lady
Бермадей писал(а):Он вобще-то не сухозаряженный
Максимка_ писал(а):Lada Lady писал(а):А вы его зарядили после покупки?
так продавцы уверяют, что он продается сухозаряженный, и дополнительно не нужно
ortodox
Бермадей
Тот продавец где-то слышал слово "сухозаряженный" и решил блеснуть своей "эрудицией" перед покупателем.
Dimas-DNA
Авто: 21102 2000г. 1.5i V8
Region37.ru писал(а):Dimas-DNA писал(а):А диодный мост мог подгореть? Симптомы бы похожие были? И подскажите как его проверить?
Блин да у меня походу не так все просто. Гена чешский и у него мост на совесть припаян к обмоткам, так что отсоединить его полностью для проверки не получится.
Зарядка, как раз таки есть, только она большевата >15V.
Как быть?
И какой если что РН посоветуете на замену? Или может тему подскажите где это обсуждали.
ortodox
Dimas-DNA писал(а):И какой если что РН посоветуете на замену?
А какой сейчас стоит?
Dimas-DNA писал(а):Гена чешский
ISKRA ?
Fox103
Максимка_ писал(а):
АКБ брал в ноябре (Титан 65Ач).. думаю что все таки 13,8 В ему мало... (постоянный недозаряд)
Почитайте инструкцию к нему - напряжение для полного заряда 14,5В. Ниже 13,8 В (включены фары) ваще не заряжается. Срочно диод ставьте, пойдет обычный КД202 - с фарами 14,3В.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Ставь РН энергомашевский можно терморегулируемый. Мне правда попался с неисправным термодатчиком. Пришлось воспользоваться заглушкой из комплекта. В итоге имеем: ближний свет+габариты 14,3 В, ближний+габариты+магнитола+подогрев сидений+2Хпечка 14,2 В. Ну и зачистить контакты на гене и аккумуляторе. Стоит Зверюга 66 вроде заряжается неплохо (только сильно потеет по крышкам:-) летом проверю плотность - может воды долить уже пора.
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Как быть?
Постоянно такое напряжения или только на холодную?При прогреве напряжение падает?
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Где мерял напряжение? Если по БК,то это не совсем правильно! Вернее совсем не правильно! Мерять заряд АКБ нужно непосредственно на клеммах АКБ! Вот там будет точная инфа о твоей зарядке!А то что показывает БК (-- потери в проводниках;-- включенные протребители ну и тд и тп)это так просто информация!
Lada Lady
поясню - аклиматоры продаются просто ЗАРЯЖЕННЫЕ, ибо любой АКБ перед храннеим должен быть заряжен, а вот насколько он разрядился от производства-хранения-продажи... Это вопрос отдельный, обычно аккум ставитсмя на машину и ездиится, доп.подзаряжать желательно при покупке зимой, ибо в морозы он в машине плохо набирает зарядку.
Бермадей, я про это знаю, почему и спрашиваю у автора, заряжал ли он АКБ после покупки
Максимка_ писал(а):АКБ брал в ноябре (Титан 65Ач).. думаю что все таки 13,8 В ему мало... (постоянный недозаряд)
ortodox писал(а):Бермадей
Вот и я об этом.
Dimas-DNA
Как быть?
Седня вобще при пуске движка 15,6В блин было. Долго не издил, через 20минут напряжение стало 14,8, но все равно это большевато!!!
Что посоветуете?
ortodox
Dimas-DNA писал(а):Что посоветуете?
Есле нет длительных поездок - забить.
Когда потеплеет - замерить тестером на клеммах и решать что делать.
Максимка_
Region37.ru писал(а):Если по БК,то это не совсем правильно!
тестером на клеммах, и сравнил потом с БК - показывает правильно точь в точь, насчет контактов, первым делом, при покупке авто везде массы поправил и плюсы тоже!
Region37.ru
Авто: ВАЗ 21102
Максимка_ писал(а):Region37.ru писал(а):Если по БК,то это не совсем правильно!
Ну если тебя так сильно напрягает, просто купи новый РН и поменяй,если устроит,будет тебе один запасной!
Удачи!
Максимка_
Region37.ru писал(а):росто купи новый РН и поменяй
не.. хочу чтоб норм было... диодик поставлю
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
баян
