Проводка (КЗ) 5ой двери ВАЗ-2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проводка (КЗ) 5ой двери ВАЗ-2112 вывод темы на печать
kena.dsf
Авто: ваз-21122
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 09:32
Добрый день. Столкнулся с некоторой проблемой. Ищу помощи у вас. итак к делу:
Полгода назад на стыке 5ой двери и крыше обнаружил надрыв провода, за изолировал, временами гнали стопы, то горели то не горели. Пробовал тянуть провода что бы хоть как то их нарастить, но не из крыши не из двери не тянуться. зимой делать было не с руки.
На днях еду. Ярко загорается свет в салоне, следом гаснуть показания приборов и поворотники, глушу. после завести уже не могу, садиться акк за 5 минут, стартер даже не пытается крутить. Горит 19 предохранитель (повроротники, стопы, реле обмотки генератора, приборы) Домой на эвакуаторе.
Через день, снимаю изоляцию с проводов с открытой дверью, завожу-грею все ок. Изолирую провода, закрываю дверь - тоже самое. Тот же предохранитель горит.
Сфотал как все это выглядит:
Предполагаю что обрыв тут:
Ну и теперь самое главное:
1. как самому нарастить провода, вытянуть их не получается, под лесть тоже.
2.если ехать к автоэлеткрику то надо как-то обесточить тот участок, чтобы доехать.
Где найти этот разъем, и поможет ли это.
Схема: http://chipdiagnost.narod.ru/images/2110sx.jpg
Последний раз редактировалось: kena.dsf (19 Февраля 2011 09:39), всего редактировалось 2 раз(а)
kena.dsf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kena.dsf
Авто: ваз-21122
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 09:34
на первой фотке, видно обрывки 4ех проводов. так как родной провод была попытка нарастит перемычкой
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 10:48
kena.dsf
Что бы обесточить этот участок, проще всего сдёрнуть разъём с выключателя над педалью тормоза и с выключателя заднего хода на коробке передач в районе левого колеса.
При перегорании F19 у тебя генератор не будет давать зарядку на холостых оборотах.
По поводу ремонта не подскажу, в дверь не лазил никогда, видимо провода там закреплены. А так надо привязывать к старым проводам новые провода и вытягивая старые, затягивать новые.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
