Страница 1 из 4
asv
Доброго всем дня, вобщем такая ситуевина
- потерял черный ключ от иммо АПС-4, тот, которым пользовалься (х.з. как слинял из общей связки), ну думаю, ладно, дома второй есть.
Сгонял, пробую им - хрен вам. Далее пытаюсь снять с охраны красным. Тоже хрен вам. Ладно, иду к интернету, печатаю инструкцию к АПС-4.
Там написано бааальшими буквами - никогда не снимайте с охраны красным. Ладно, не будем.
Пытаюсь по инструкции перевести в режим тех обслуживания - тоже не получается - т.е. включаем З, подносим красный ключ - выключаем З - иммо пикает и горит, как по инструкции, потом он начинает часто часто моргать - тут по инструкции нужно поднести еще раз красный ключ , иммо должен пикнуть и т.д. Подношу - иммо не реагирует.
Пытаюсь переобучить черные ключи (нашел еше чистые черные необученные) - тоже все по инструкции, до того момента когда надо второй раз поднести красный ключ. Подношу -- иммо не реагирует.
После нескольких попыток, догадался попробовать пароль обхода поставить - поставил! и так и завожу - Smile - т.к. красный ключ при этой процедуре используется только один раз видимо.
Собственно вопросы:
1. С какого фига не работал второй черный ключ? - он правда лежал в загашнике 4 года...Размагнитился чтоль? Smile
2. То, что я пытался снимать с охраны красным ключем и вообще выполнял с ним наобум всякие бестолковые манипуляции с включением-выключением зажигания - я не перевел иммо в какой-нить защищенный режим?
3. Если теперь просто отключить уже обученный иммо - это только полностью перепрошивать контроллер или можно
какой-то параметр в прошивке сбросить? Т.к. прошиться у нас - 1000 р., а новый иммо - всего-то рублев 300-450 стоит вроде...
1. Чистить ЕЕПРОМ в ЭБУ.
2. В магаз за новым иммо...
Убей, не пойму, на кой ляд весь этот гемор с иммо? Pardon
Я б к стенке поставил того, кто его выдумал, посему
3. Новый иммо не активировать, а лучше и не ходить за ним, если только не фанат вежливой подсветки... Wink
Johnnybravo
А вот на приорке ИММО красотища.
С брелка багажник открывается, стёкла открываются/закрываются. Да ещё и родная сигналка работает.
умные люди сделали правильную вещь, с 1-м нажатием на брелке открывается только водительская дверь, со вторым, все остальные. Не будет проблем с барсеточниками.
asv
мдя...даже если его отключить, то дешевле и проше получается купить новый воткнуть и оставить необученным?
Ибо за очистку EEPROM возьмут дороже наверное Smile
Anden
любая противоугонка, даже самая бестолковая повышает угоностойкость автомобиля
Gloom
ЕЕПРОМ в любом случае чистить надо будет
VicLis
Раз,пошла такая тема,имею вопрос.У меня машина не с новья и ИММО активирован не мной.Я и не заморачивался,пока в один момент,не пришлось подставить другой ЭБУ.В результате все работало и ИММО тоже.Так и должно быть,или все-таки кто-то переделал его в обход ЭБУ?
Gloom
ключами пользовался?
какой ЭБУ ставил, заводится ли авто без кодового ключа?
VicLis
Gloom
Ключи 2 шт.черные оба работают.Если ключ ИММО снять со связки,то при включении зажигания не загорается чек и не вкл.бензонасос(значит ИММО работает). ЭБУ у меня Январь,а ставил вместо него БОШ,но машина заводилась.
Gloom
ну так правильно, бошу было абсолютно все равно на наличие активированного АПС4, т.к. он не был прописан в ЭБУ
Anden писал(а):
самая бестолковая
Золотые слова! Good
Только ещё добавить надо... и создаёт проблемы владельцу в самый неподходящий момент! Wink
Чем обычная сигналка не устраивает?
Так он (иммо) сразу в новом ЭБУ и "прописался-поселился"... потому и работает. Wink
Gloom правильные вопросы задал. Имхо, на первый - ответ "да";
на второй - "нет".
Gloom
Золотые слова!
вот в этом не прав....
на боши, ИММО не прописывается
Максимка_
а у кого нить есть фото с темы Отчет о доработке АПС-4 (ФОТО 0,5 мб!)
хотел бы посмотреть как в замок засунуть антену, а не НА замок, а фотки там уже удалены с хостинга cry
NAUexx писал(а): Так он (иммо) сразу в новом ЭБУ и "прописался-поселился"
Пост про бош я увидел после того, как свой отправил...
Пишу я медленно, по складам... ROFL
ЗЫ: ибо в голове не укладается - зачем Январь на Бош менять? Обычно наоборот делают Pardon
Последний раз редактировалось: NAUexx (07 Февраля 2011 14:31), всего редактировалось 1 раз
VicLis
По-этому и спрашиваю,это переделка предыдущего хоз.машины,или так должно быть.И что лучше,все-таки? Pardon
Максимка_
там все есть, и как определить и как настроить и как управлять ИММО http://chiptuner.ru/content/immobil/
Gloom
так и должно быть.
asv
Да, на чиптюнере нашел статейку, надо чистить. Чего ж он, зараза, второй раз красный ключ опознать не хочет....
Gloom
Максимка_
VicLis
так и должно быть.
Это все правильно,а если ИММО испортится,в не подходящем месте,например в лесу lol1 Тады ой, галстук или можна,как-то самому,отрезать енту приблуду.Сильно не пинайте-в электронике не оччень силен Pardon
Gloom
на авто после 2001 года встречал только 1 раз.
и то из-за заводки на в хлам севшем АКБ
VicLis
И,как решили?Машинко как поехал Smile
Gloom
подъехал с ноутом и проводом для прикурки Smile
asv
а я теперь могу с красным ключом ногой ннн-адцать раз нажать и задать хитрый пассворд Smile))))
VicLis
А,видишь,зубило и молоток здесь не рулят hehe Придется,надеяться,что он всегда будет работать Pardon
Страница 1 из 4
