BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Павел_2114
Проверь засранность РХХ и давление топлива. Покупал летом? Тогда были проблемы при запуске? Попробуй широко разрекламированную методику: включи зажигание и дай отработать бензонасосу, выключи зажигание. А теперь заводи как обычно. Если завелась нормально и не глохнет - летом будешь копаться в бензонасосе. Возможно сетка загажена и плохо пропускает. Или регулятор давления косячит.
Ну и тупо проблема может быть в прошивке. Контроллер заказывает слишком обедненную смесь и процесс запуска напоминает "чих-чих-пых-завелись" как на кукурузнике.
Замена свечей мне не помогла.
