отдает в руль на кочках.подвеска и рейка в идеале.ваз 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> отдает в руль на кочках.подвеска и рейка в идеале.ваз 2114 вывод темы на печать
dimon8989
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 22:50
помогите))такая тема:бьет руль на мелких кочках.подвеска и рейка в идеале.шатается сам руль.шатаешь его вверх-вниз чуствуется стук где-то в области поворотников.снимал пластмассовый кожух.все гайки подтянул(на валу в том числе), а стук один х*р остался
что посоветуете?и сколько это будет стоить
dimon8989 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 23:10
Все 4 болта затянуты----Руль как ходит (туго ) ??
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 23:15
Проверь подшипник и втулку рулевого вала http://www.konsulavto.ru/acat/model701/group105.html#p1931410
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2011 23:22
карданчик?http://www.konsulavto.ru/acat/model647/group96.html
dimon8989
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 04:02
Zhenya1777
нормально ходит.болты затянуты
maximk
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 10:44
Я не знаю как у кого, но у меня люфт карданчика обнаруживается вообще легко: нужно просто покрутить руль (туда-сюда, легонечко чуть-чуть) на месте, когда колеса стоят под нагрузкой, например в снежной каше. При этом отчетливо чувствуется люфт. И это люфт именно карданчика, так как если взятся за вал ниже - то когда руль люфтит вал неподвижен.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
dimon8989
На форуме 7 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 19:30
проще наверное будет разобрать и на месте посмотреть
я пробовал ехать по кочкам и прижимать руль легонько к верху или к низу.когда прижимаешь не стучит))
просто сколько по деньгам это будет стоить и вообще везде продается эти запчасти или нет?
