Страница 43 из 47
inser
Машина глохнет на холостом ходу. Карбюратор разбирал, чистил. Не помогло. Штатную систему ЭПХХ давно модернизировал. Вместо жиклёра ХХ установлен электромагнитный клапан.
Думаю, может купить новый карбюратор...Сейчас установлен ДААЗ 2107-1107010. Машине 29 лет (ВАЗ 21043).
Года три назад, отсоединяя топливный шланг вытащился штуцер с карбюратора. Посадил штуцер на суперклей, пока не подтекает, но думаю, это не безопасный вариант...
Подскажите, пожалуйста, какую модель карбюратора приобрести на замену...
Panzerflieger
Обычно, слишком бедная смесь на холостых. Я заменил карб на пекаровский. Он дешевле ДААЗа штуки на две, а работает без нареканий.
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Но, прежде чем менять на новый, попробуйте максимально обогатить смесь винтом качества. Бывает, что помогает.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
(мне не помогло. Поменял)
inser
Спасибо. С карбюратором ещё повожусь, но думаю, что будет не просто привести его в порядок...
Вот здесь описывал свою проблему...http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=13209&page=35#entry1821324652
Жиклёры почистил, но возможно, грязи в карбюраторе ещё полно...
Rezo
inser писал(а):
.... думаю, что будет не просто привести его в порядок...
Чистка - само-собой, но карб требует комплексной настройки!
inser
Карбюратор полностью разобрал, всё, что мог продул/прочистил.
Некоторые детали заменил (был полный ремкомплект).
По итогу - заводится хорошо...Прогревается....и через пару минут обороты начинают падать. Если газа не поддать, заглохнет.
Но, после полного прогрева (с помощью педали газа) на холостом ходу работает уже хорошо, не глохнет.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть неисправность.
Sergey566
inser Попробуй пролить водой коллектор (может прокладка прогорела) при нагреве металл расширяется и перестаёт сосать воздух )) supercool
По мере прогрева подсос не забываешь постепенно убирать?
inser
Прокладку менял 1,5 года назад. Проверю...
Да, убираю.
P.S. Возможно, где-то, что-то не дочистил. Карбюратор был сильно засран…
Были полностью забиты 2 отверстия в корпусе ускорительного насоса.
Выбивал втулку, чтобы добраться до шарика…Почистил.
Второе отверстие с большим трудом прочистилось, но возможно, не до конца…
Скорее всего не отрегулированы зазоры обеих заслонок при пуске,
или неисправна сама система пуска в карбюраторе.
Чтобы определить причину необходимо более подробное описание:
при какой температуре,оборотах и положении подсоса это происходит.
При условии,что зазоры клапанов и УОЗ уже правильно отрегулированы.
inser
В прошлом году менял маслосъёмные колпачки. Зазоры клапанов отрегулировали на СТО.
УОЗ - надо ещё проверить...
с температурой - напряг - датчик не информативный на приборке.
Вот заснял видео: https://youtu.be/ZHcAb54w0G8
на 1:00 минуте убавил обороты (подсосом)
на 1:55 – обороты стали падать
на 2:43 – вытянув подсос на себя, машина не заглохла, обороты увеличились
на 3:30 – снова обороты падают
на 3:50 – помог педалью газа не заглохнуть
далее по мере прогрева убираю подсос…
P.S. Вчера прокатили машину на техосмотр.
В одну сторону ехали - проблем никаких (1-3 передача).
В другую сторону - на 4 передаче (но менее 90 км/ч) разок машину как-то тряхнуло и разок заглохла на светофоре.
inser писал(а):
Вот заснял видео
Неисправно,или не отрегулировано пусковое устройство карбюратора.
inser
Пусковое устройство я регулировал перед установкой карбюратора...
Поэтому решил заменить новую диафрагму на старую.
Затем руководствовался статьёй о проверке пускового...
"Для проверки нам будет необходим помощник. При первых вспышках в цилиндрах двигателя воздушная заслонка должна приоткрываться на некоторый угол".
Помощника у меня не было. Закрепил мобильный телефон сверху.
Итог: видео
Воздушная заслонка как открылась при пуске, так и оставалась открытой.
Как я понимаю, это неисправность. Иначе, зачем помощник....
Проверил зазор сверху. Он был меньше 4 мм.
Обратно поставил новую диафрагму - зазор увеличился до 5 мм (норма).
Снова завёл машину - и появилось сильное шипение с карбюратора.
В чём может быть проблема?
Не угол,а определенный зазор между ней и стенкой камеры должен быть.
И без него вполне можно обойтись.
inser писал(а):
Итог: видео
Не заметил,что на протяжении всех 6-ти минут ты постепенно убирал бы подсос.
Наоборот.Это не неисправность,а нормальная работа ПУ.
Он не сверху смотрится,а по нижней кромке заслонки,при полностью вытянутом подсосе и нажав на тягу диафрагмы пальцем.
Это хорошо.Так шипит воздух,проходя через щель дроссельной заслонки.
inser
Да, всё правильно. Я имел ввиду верхний зазор, а не нижний (снизу карбюратора), где он должен быть 0,7-0,9 мм.
По итогу - диафрагма новая, верхний зазор - в норме, 5мм, нижний регулировал перед установкой, скорее всего тоже в норме.
С пусковым - больше делать нечего...
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Panzerflieger писал(а):
"Пекар"
Я бы не стал питерский карб брать.
Родной для ВАЗов ДААЗ Good
А карбюраторы АВТОВАЗ это и есть ДААЗ?
Есть такой в продаже за 3725 руб.ссылка
Думаю, купить новый.
Кто же его знает что на том сайте впаривают. Pardon
Для ДААЗА это слишком дешево.
inser писал(а):
ссылка
Там даже каталожный номер карбюратора неверно написан.
Я бы там покупать ничего не стал. supercool
inser
т808, спасибо за помощь и советы!
Купил в Движком ДААЗ 21070110701020 за 5263 руб.
Коробка АВТОВАЗа (произведено ООО"ДААЗ" по заказу АО"ЛАДА").
К сожалению, нет проверки на оригинальность у ДААЗ.
На следующей неделе буду проверять карбюратор...
На твоей четверке движок 1500 ?
inser
Да. ВАЗ-21043
inser писал(а):
Да.
Понятно.Это я уточнил потому,что ты семерочный,а не пятерочный карбюратор взял.
Все правильно сделал.
inser
Сейчас у меня стоит ДААЗ 2107-1107010 (с завода).
Значит,чтобы сохранить систему ЭПХХ придется на новый -20 карбюратор со своего переставить
кронштейн с микропереключателем и подключить ЭМК вместо пневмоклапана.
Не забудь заглушить штуцер на впускном коллекторе.
inser
Спасибо, ЭПХХ у меня нет, в прошлом году убрал (модернизировал).
inser писал(а):
ЭПХХ у меня нет
Тогда на новом карбюраторе придется ЭМК запитать,или заменить его на пробку с жиклером.
inser
Я модернизировал ЭПХХ как советовал "Наиль" Smile , т.е. ЭМК у меня установлен и запитан.
И как я понимаю, карбюратор тупо меняется, теперь уже без всяких переделок.
Размер файла: 357,06 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
В таком случае верно.
Страница 43 из 47
