yurchick799
Авто ВАЗ 21124, Мозг январь 7.2 21124-1411020-31, старая панель. Подключал как описано в одной из тем на форуме, но не могу подключиться к к-линии. Пробовал к контакту м на диагностической колодке цеплятся (черно-желтый провод) и к 18 контакту на разъеме иммо ( вроде сине-оранжевый провод) и ничего. Может сам иммо не дает каким-нибудь образом и стоит отрубить его на.... и вторая проблема вентилятор печки крутит на всех восьми скоростях как на первой, хотя подключал по инструкции. Надеюсь на Вашу помощь т.к. сил моих больше нет.
AMAROCK
yurchick799
Если иммобилайзер не задействован, то его можно отключить.
Перемкнуть 9 и 18 ноги на разъёме (фишке) иммобилайзера (это мы прогнали К-линию на разъём диагностики). дажее просто провод с БК тычем в разъём диагностики и подаём питание\включаем зажигание. БК долже ожить.
К-линия поддерживает только одно подключение. Если БК есть в приборке, то второй БК работать не будет. Надо оставить что-то одно.
yurchick799
AMAROCK писал(а):
yurchick799
не понял. он у меня работает, сегодня пытал его. вытащил разъем из блока иммо, отрезал 18 и 9 провод, перемкнул их, разъем обратно не подсоединял и вроде он потух. Правильно???
на рисунке второй провод сверху слева шел к 18 контакту разъема иммо.
куда я его только не втыкал и в диагн. колодку в м контакт и к скрутке которая получилась из 18 и 9 контакта разъема иммо и ничего. может кто знает распиновку моей колодки, я чет не нашел в нэте. может этот длинный коричневый провод вовсе не к-линия а что-то другое. второго бк в машине нет.
Размер файла: 49,43 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
AMAROCK
Правильно.
Распиновка колодки диагностики есть в интернете.
распиновка OBD
Дальше звони цепь К-линии до ЭБУ.
распиновка Я7.2
