Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
всем привет.такая проблема-при наезде на неровность(леж.полиц. например)раздается глухой стук в районе левого перед.колеса.может ли стучать сама стойка,так как все остальное новое.опорники,шаровые,рулевые,крабы все новье.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Алексей 56
Авто: 21099 карб 1992г
может. Если стук глухой, больше похожий на удар то это стойка, если звук как будто ручкой молотка стучат в этом месте, может быть опора. У меня оба.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
да,звук глухой,вот своло...заколебала она уже деньги из меня сосать.пока в отпуске,занялся ей,все почти поменял,рейку перебрал,стартер,форсы почистил,а ей все мало
nestor
Я тебе больше скажу. Я поменял всю подвеску полностью и стойки тоже. А стук остался. ХЗ что это такое. Может кузов гуляет-авто старенькое.
