mexanik82
Авто: ТАЗ 21099
Всем привет...
Мужики есть такая фигня:
короче подключаю страбоскоп СТБ к первому цилиндру и п ри работе на холостом ходу двигателя вижу такую картину, что частота мерцания не постоянная. Она прыгает как будто искра то есть то нет. Ведь так не должно???
Трамблер у меня новый, коммутатор другой ставил. Ничего не меняется.
И чем отличается бабина от шестерки с девяткой??? У меня бабина стоит шестерашная.
Заранее благодарен.
Вовчик52
поставь другой высоковольтный провод и попробуй снова.бывает такое.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
У шестерошной энергия искры меньше. Вот из за этого датчик стробоскопа может и не реагировать. Ставь родную катушку, и будет тебе счастье.
Вовчик52
mexanik82 писал(а):У меня бабина стоит шестерашная.
чёт я пропустил-а нафига?????
Sprut82
У восмерошной энергия больше, следовательно электромагнитное поле на проводах будет больше. И из за этого на прищепке будет больше наводиться напряжение.
Ti.G.
Авто: 21093
Может и в стр
обоскопе быть дело.
зы: А на какое значение планируешь попасть?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Ti.G.
У меня тоже строб глючный. По началу думал что пропуски у меня, но двиг работает ровно и риска на маховике тоже ровно стоит. Значит строб глючеД
