Дёргание оборотов на ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дёргание оборотов на ХХ вывод темы на печать
qwart
На форуме 7 лет
Авто: 2115 06 год
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 18:54
В общем, на форуме подобного полно, но реального ответа для себя не нашел! Попытаюсь написать по грамотнее!
Плавает ХХ по БК от 760 до 840 (то туда то сюда), на месте ни когда не стоит! При сбросе газа проваливаются до 550 -600 (это не всегда но частенько) потом устанавливаются на свои 760-840! ВИДИМО из за этого идет вибрация по салону, двиг работает не ровно, подтраивает что ли!?
Было поменяно: ДПДЗ, РХХ, проверен ДМРВ показывал 1.03В (снимал проверял). Были промыты форсунки, ДУ, рампа, заменил свечи (меняю с заменой масла) 17 ДВРМ 1.0мм (кста зазор не проверял, НАДО????).
Комп выдает след показания во время прогретого двиг на ХХ Массовый расход воздуха не много всегда меняется от 10.5 до 11.5 примерно! Время впрыска че то около 5 мсек тоже меняется примерно на 0.2 всегда!!! Напряжение на датчике кислорода интересное в основном 0.45, а бывает как то дурит странно от 0.1 до 0.75 прыгает на хх, но ни че не меняется на работе движка что при стабильном 0.45 что при "дергании"! Напряжение на Шдв 50 шг, на сколько мне известно должно быть меньше, хз????!!! Угол опережения зажигания тоже меняется от 11 до 17!
Собственно ВОТ, при нажатии на тормоз с оборотами ни че не происходит поэтому ВУТ я отмел, куда смотреть к кому бежать уже не знаю! Посоветуйте?!
qwart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петруха
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 19:00
напруга на дк и должна прыгать постоянно, если стоит на месте лажа, на прогретом соответственно.
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 19:10
из подробного и грамотного ясно тольео что ДК работает,а в целом двигатель косячит.и он не 1.6 под Е3
    хоть какие мозги стоят.какого года авто.
qwart
На форуме 7 лет
Авто: 2115 06 год
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 19:18
двиг 1.5 8 кл сток, январь 7.2 тоже сток!
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 21:38
http://www.chiptuner.ru/content/typem797/ твои идеальные параметры.
    ДПКВ и его проводку смотрел?
qwart
На форуме 7 лет
Авто: 2115 06 год
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 22:21
Нет не смотрел, не знал что он может на это влиять! Обязательно посмотрю! Еще сказали посмотреть все ли в порядке с ДД, зачем я правда опять же не догнал?! Ну и пока самый популярный ответ на мой вопрос, это подсос воздуха, но как и где ума не приложу?
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 22:29
У меня на хх расход воздуха в районе 9.а Шдв 40
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2011 22:42
На непрогретоимавто напруга на ДК - 0.45, на прогретом должна бегать..
Так или живёт свой жизнью?
Время впрыска большое - льёт машинка, подсос может где-то, вот ДК и пытается неучтённый воздух учесть.
