Xplane
Авто: Granta
Тут как то машина два дня в гараже на домкрате стояла, заднее правое калесо. Ставлю значит калесо на место, опускаю домкрат...смотрю машина перекасабочино стоит- задняя левая сторона ниже задней правой, ну потом проехался уселась, все ровно стало. Возникли мысли что амортам пришел привед. Есчо такая ерунда, когда домкрачу правое переднее калесо, то одновременно и заднее правое начинает от земли отрываться. Какой диагноз?
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Цитата:Есчо такая ерунда, когда домкрачу правое переднее калесо, то одновременно и заднее правое начинает от земли отрываться. Какой диагноз?
У меня так же было, когда домики стояли. С их снятием проблема самоустранилась.
Цитата:Тут как то машина два дня в гараже на домкрате стояла, заднее правое калесо. Ставлю значит калесо на место, опускаю домкрат...смотрю машина перекасабочино стоит- задняя левая сторона ниже задней правой, ну потом проехался уселась, все ровно стало.
Может просто масло в амортах замерзло? Проехался, они разогрелись и выровнялись.
Xplane
Авто: Granta
блин оно че замерзать так может? Вапще че т по таким морозам подвеска как будто не работает. Заднии при проезде полицейских стучат
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
У нас сегодня -39 было стойки замерзают просто колом стают проезжаешь 10 км получше становится прогревается масло в них впринципе это нормальное явление ничего с этим не сделаеш.
Xplane
Авто: Granta
А газовые также себя ведут?
KIB
Xplane писал(а):Заднии при проезде полицейских стучат
Уверен, что аморты? Может в багажнике что-то?
Xplane писал(а):Ставлю значит калесо на место, опускаю домкрат...смотрю машина перекасабочино стоит- задняя левая сторона ниже задней правой, ну потом проехался уселась, все ровно стало.
Ручник поднят был?
Xplane, никогда не замечал, что если домкратить перед, то после опускания на колеса машина слегка перекособочена? Ручник отпустил - выравнивается.
Последний раз редактировалось: KIB (21 Февраля 2011 17:32), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Xplane писал(а):А газовые также себя ведут?
Еще хуже
Боюсь себе даже представить газовые стойки при -39 на улице
KIB
И с какого перепуга хуже?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KIB писал(а):И с какого перепуга хуже?
А с какого перепуга лучше?
KIB
Serg_x писал(а):А с какого перепуга лучше?
А я про лучше и не говорил
А вот хуже не будет точно.
рашид55
Авто: 2106,21213
Радуйся!!Поддомкрать какую нибудь шестерку ,задние колеса никогда не оторвутся ,а дверь ни за что не откроешь!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KIB писал(а):А вот хуже не будет точно.
Он по своей природе жестче масляного.
При таком морозе будет вообще ад.
Я знаю о чем говорю. Ездил
KIB
Serg_x, я ездил и сейчас езжу.
Еще раз убеждаюсь, что видимо жопомер имеет значение (у всех разный
Xplane
Авто: Granta
KIB писал(а):Xplane писал(а):Заднии при проезде полицейских стучат
Ручник поднят был?
Непомню, но возможно...
Цитата:Xplane, никогда не замечал, что если домкратить перед, то после опускания на колеса машина слегка перекособочена? Ручник отпустил - выравнивается.
Неа
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Однажды проезжал глубокую ямку, аккуратно проезжал, потом слышу - блям, блям, думал кто то , а оказалось что я, посмотрел Дашка перекошена, благо рядом был шиномонтаж, подняли, посмотрели, вроде норма, опустили встала как надо, ну я перебдел, заменил задние, шток нормальный, ни царапин, ни чего, что было , хз. Аморты СААЗ сток.
