Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
День добрый!
нарисовалась проблема. машина неделю простояла без движения. поставил новый АКБ. Включаю зажигание - панель заработала, б/н качает. Ключ на старт - в ответ тишина. при повороте ключа щелкает релюшка где-то под панелью. Втягивающее молчит. В чем может быть прикол?
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Абсолютно та же беда) Только машина простояла всего одну ночь... Ждём-с гуру)
kotmu
Авто: Мощный флагман
постучать по стартеру кувалдометром не судьба?
попробуйте замкнуть втягивающее ключиком... и вроде тема поднималась много много раз...
competition
Авто: турбонэ 4х4
Это аккум сел.
Ej-21063
Докладываю, господа присяжные-заседатели.
По стартеру, втягивающему, замку зажигания стучал - эффекта 0.
пробовал замкнуть отверткой два контакта на втягивающем, но то ли не то замыкал, то ли не так - эффекта 0. с интересом узнал, что есть еще реле на стартер
постучал по нему - эффекта 0, но после этого, подрочив ключем зажигания раз 10 стартер заработал.
Всем спасибо за помощь.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Ej-21063 писал(а):подрочив ключем зажигания раз 10 стартер заработал
Какие выводы сделал?
kotmu
Art-M писал(а):Ej-21063 писал(а):подрочив ключем зажигания раз 10 стартер заработал
присоединяюсь к вопросу....
Ej-21063
Прям как в школе
все-таки я грешу на реле стартера (на моторном щите) - ИМХО, виновато было оно.
ДюКЧ
релюху можно поменять из имеющихся в ЧЯ.
kotmu
Ej-21063
проблему в реле на своем веку даже вспомнить не могу.... чаще обжимной контакт мама/провод или контакт мама/ножка реле окислялся...
ДенисД
Авто: ТАЗ 2108-продан, Chevrolet Lacetti HB
Ej-21063 писал(а):День добрый!
Проверь втягивающее-присоедини + провод к его контакту, если щелкает-то работает, если нет-замена. Если втягивающее щелкает, а стартер не вращается то вероятная причина щеточный узел стартера (определяется визуально) либо (что более вероятней)-неисправность ротора-замыкание его обмоток. Если окажется, что причина в роторе, сразу не отчаевайся и не беги в магазин за новым-есть шанс оживить его, "продорожив" обмотки (контактную часть со щетками).
brodyaga.22rus
Авто: ВАЗ-21115
А еще могут втулки на стартере ("Башмачит")
