bra52
Авто: ВАЗ 2115 инжектор
Привет всем!
Образовалась проблема сегодня утром: пришел завел машину без проблем, жду когда прогреется, примерно как температура достигла чуть больше 50 градусов, совершенно случайно нажал на педаль газа немного, после этотого машина заглохла. Все попытки снова завести не привели к успеху. Хотя стартер крутит без проблем. В чем может быть причина?
Машина: ВАЗ 2115
Заранее благодарю ¶
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Искра есть? Ремень ГРМ как поживает? Насос качает?
bra52
насос качает, свечи пока не смотрел, а ремень ГРМ чтобы посмотреть нужно крышку отручивать?
Как искру проверить?
НЕ знаток в машинах поэтому и спрашиваю.[/u]
Sprut82
bra52 писал(а):а ремень ГРМ чтобы посмотреть нужно крышку отручивать?
Нужно. Если ремень на месте, то поставь на шкиве распредвала метку и помаслай стартером немного. Если метка осталась на месте тогда ремень меняй.
Sprut82
bra52 писал(а):Как искру проверить?
Выкрути свечу и прижми на корпус двигателя. Затем покрути стартером немного. Ты должен искру увидеть в свечке.
ДюКЧ
bra52 писал(а):завел машину без проблем, жду когда прогреется, примерно как температура достигла чуть больше 50 градусов, совершенно случайно нажал на педаль газа немного, после этотого машина заглохла.
после этого вынуть свечи и смотреть. мокрые - заливает, сухие - нет бенза. инж или карб? профиль бы заполнил.
bra52
ДюКЧ писал(а):bra52 писал(а):завел машину без проблем, жду когда прогреется, примерно как температура достигла чуть больше 50 градусов, совершенно случайно нажал на педаль газа немного, после этотого машина заглохла.
Не успел еще заполнить.
МАшина инжектор.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
на 90% уверен что ремень оборвало... раз газу дал - нагрузка возросла на него и лопнул, проверь его в первую очередь
ДюКЧ
2115 у него, написал же
Star.I.N.a
Авто: Ваз 2115 1.5i 8v
Ну да.. похоже на ремень... када смотреть будешь не поленись крышку снять... када у меня порвался, я крышку чуть отогнул глянул- на месте, полчаса ковырялся, потом крышку снял- в середине оборван... а движок легче проворачиваться стал? Если да то оно...
ДюКЧ
когда рвется - удар весьма ощутим. да и практически на холостых?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Я у себя болгаркой випилил окошко вверху крышки, чтоб видеть ремень. Удобно очень
bra52
Спасибо всем за помощь, снял сегодня крышку действительно ремень порвался.
Подскажите возможно его заменить собственными силами, или нужно машину в сервис тащить?
Спасибо
Star.I.N.a
ДюКЧ
А у меня вроде б не было удара...
А порвался так: ехал, ехал.. решил поркануться.. сцепление выжал- машина заглохла...
thrash
У меня ремень был порван между валом ГРМ и Маховиком... И на валу ГРМ ремень лежал так, как будто с ним ни че не произошло...
ДюКЧ
Star.I.N.a
ДюКЧ
Ну эт уж я не знаю какие там у кого ремешки... я на нем проехал 70т.км. и не известно сколько старый хозяин...
