Есаул
Вот такой вопрос -
В последнее время появился интересный звук в районе сцепления, такое легкое урчание, сначала необращал внимание, потом всетаки методом логического исключения выяснил что это скорее всего выжимной, спрашивается -
1 - Сколько ходит выжимной при появлении подобного звука ( стиль езды - аккуратный , в основном по городу, иногда пробки)
2 - Может это само сцепление? Если да то по каким косвенным признакам можно определить неснимая ( в настояшее время к сцеплению нет претензий, работает мягко)
3 - Основные признаки накрывающегося сцепления, как оно выходит из строя, если накрылось в дороге можно-ли дотянуть домой своим ходом.
Заранее благодарен за любую информацию.
ALFF
у меня тоже вопрос в догонку предыдущего: при отпускании педали сцепления машина иногда чуть дергает, как будто резко отпускаешь (отпускаю плавно, опыт есть
, это из-за чего может быть?
Димa
ALFF писал(а): при отпускании педали сцепления машина иногда чуть дергает, как будто резко отпускаешь
Мощща прижимной пружины корзины сцепления обычно нивелирует такие неприятности, как заедания тросика или диска на шлицах первичного вала. По этому с большей долей вероятности дефект в корзине.
Лично у меня невозможность плавно тронутся объяснилась перекосом этой самой пружины, лепестки которой встали не в одной плоскости и выжим осуществлялся с перекосом ведущего диска.
