Булатик писал(а):,работает все кроме подсветки
А в чем проблема?БЕЛЫЙ провод подсветки так и остается в Красной колодке приборки на контакте 4,что для высокой панели,что для 2110.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Suse писал(а):Блок управления печкой не хочешь прикурутить?вернее двигателем,4 скорости и авто режим на старом образце,в новом вроде нет уже
Хочу))
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Принес приборку домой,прозвонил-все ок.запитал от блока питания контакты 4 и 3 красной колодки-подтветка работает.замерял напряжение на 4 контакт.кр.колодки на авто при включении света-11вольт.ставил на блоке питания такую же подсветка не работает.почему так мало на контакте?кто что думает?
Булатик писал(а):.запитал от блока питания контакты 4 и 3 красной колодки-
Почему 4 и 3 красной колодки?
На 4 Красной колодки действительно нужно подать "+" для подсветки,а вот "-" нужно давать на клемму 1 БЕЛОЙ колодки.Там же общая масса для приборки 2110!
http://www.moeauto.ru/tuning/sal_010.html
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
1 белой 3 красной масса оба,и между собой прозваниваются можно хоть так хоть так подключать разницы нет.вопрос почему такое маленькое напряжение на 4 контакте красной колодки.
Булатик писал(а):почему такое маленькое напряжение на 4 контакте красной колодки.
Оно с предохранителя ЧЯ идет через реостат регулировки яркости.Может он у тебя не на максимум повернут?
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
да,он убавлен почти до конца,родная была на светодиодах и я убавил,пойду еще раз померю
Будет интересно узнать как блок отопителя нам поставить.Вернее блок управление вентилятором отопителя.Честно.
10 печка к нам же не влезет? есть сомнения
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
я думаю не влезет,хотя мысль установить управление печкой от 10 у меня тоже была
Suse писал(а):Будет интересно узнать как блок управления вентилятором отопителя нам поставить.
Очень несложно.Блок стандартный,моторедуктор к заслонке печки вместо тяги,и датчик в салон.Остается лишь снять тягу с краника и открыть его полностью,как советует
Двигатель у них обыкновенный?
как наш? про регулировку скорости вращения.
Моторедуктор на заслонку тепло холодно?
Можно почитать совет,
Dranika?
Распределением потоков будет заниматься штатные вертелки и тросики?
Suse писал(а):Двигатель у них обыкновенный?
как наш?
Да!Так что по току потребления отличий нет.
Suse писал(а):Моторедуктор на заслонку тепло холодно?
Да.Тогда твой отопитель не тягой управляться будет,а моторедуктором по сигналу САУО
Suse писал(а):Распределением потоков будет заниматься штатные вертелки и тросики?
Да.Они и на 2110 так распределяются.
http://www.desyatki.ru/guide/kuzovisalon/oiv/3/
Suse писал(а):Можно почитать совет,Dranika?
Найди его тему про удаление крана печки или к нему обратись.Получишь грамотный совет из первых рук.
Спасибо!
В САУО нового образца они уже могут моторедукторами правит как в Прэоро
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
а есть ли где нить темка о установке бск от 10 на самару,а то с телефона поиск не рулит
