Страница 3 из 4
[Manager]
при скидывании фишки с дмрв рхх стабильно 47, двигатель работает, обороты около 1200, вибрация, но в целом норм.
Andy87 прав.
сейчас проделал опыт, искусственно сделал подсос, убрал резиновые колпачки с ресивера по одному. рхх растет с 15 до 45-50, без второго колпачка 50-60. рхх соответственно пытается прикрыть байпасс в ду и уменьшить поток воздуха, секунд через 40 вылезла бедная смесь 0171. двигатель колбасит, как будто троит. есть видео)))
Andi87
Даж не знаю что предположить, другой дмрв поставить проверить, но вроде он нормально себя ведёт, обороты должны расти без него. Попробовать можно завести, и по мере прогрева как шаги рхх будут 45-50 скинуть фишку с него и посмотреть что будет. Пока чёт больше мыслей нет, мож ещё кто что-нибудь подскажет.
[Manager]
с чиптюнера
"Шток регулятора выдвигается или втягивается в зависимости от управляющего сигнала контроллера. Регулятор холостого хода регулирует частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, управляя количеством воздуха, подаваемым в обход закрытой дроссельной заслонки. В полностью выдвинутом положении (выдвинутое до упора положение соответствует "0" шагов), конусная часть штока перекрывает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки. При открывании клапан обеспечивает расход воздуха, пропорциональный перемещению штока (количеству шагов) от своего седла. Полностью открытое положение клапана соответствует перемещению штока на 255 шагов."
значит у меня при 15 шагах воздух идет через дроссель (температурный зазор) и немного через байпасс канал, а если добавить неучтенного воздуха (его не видит дмрв, а видит дк, то мозги еще добавляют воздуха, приоткрывая байпасс еще больше на 55-60 шагов. соответственно воздужа много - смесь бедная - ошибка 0171. че то нет мыслей больше
Andi87
[Manager], ну так да, просто чё она выскакивает при 15 шагах, вот это непонятно. Ну и само собой не норма это. А так всегда было, ну такие шаги?
[Manager]
бк только с октября - раньше не было ошибок, выскакивает при прогреве с утра, когда холодная. появляться стала заметил в морозы вот когда пошли.
ошибку сброшу - в течение дня не появляется.
я думал что норма это 15 вообще
Andi87
Может небольшой подсос есть, вот и сосёт воздух понемногу. На холодной больше, выскакивает ошибка. Потом прогревается, подсос уменьшается и вместе с каналом с шагом 15 нормальное количество выходит. Даж не знаю что больше. Остальное на уровне догадок: дмрв, заслонка, контроллер - смотреть искать. Ну а если не беспокоит, оставь пока так. Иногда наши машины не поддаются пониманию, особенно на микасах. Может само вылезет.
[Manager]
у меня не микас а я.7.2, не охото все на самотек пускать)))) да, забыл, копать стал с того что бенза много уходить стало - 12,3 в городском цикле, хотя говорят что нормально вроде
Andi87
Да я в курсе что не микас Smile Смесь может богатая, потому и бенза столько уходит. Если подсосов нет, дмрв, дк в порядке, то 15 шагов рхх на это и указывают. Почему такая смесь тогда, вопрос открытый.
[Manager]
когда мороз более 15 градусов то заводимся всегда раза с третьего. т.е бодро крутим, заводимся, держим обороты 1500 секунд 10 и глохнем - такое впечатление как будто заливает. так еще 2 раза. потом заводится и уже норм.
сейчас то же самое, только после завода, после работы около 1-2 минут выкидывает 0171 - смесь БЕДНАЯ. в голове уже каша ппц.
BadSanta
[Manager]
Может мысль и дурацкая, но проверь давление в рампе. Может сетка уже забилась (в мороз может и кристаллами льда), как вариант неисправен регулятор давления. Вот тебе и бедная смесь при том же времени впрыска. Вот и РХХ пытается подприжать воздух на ХХ (я так понимаю, что 15 шагов на прогретом двигателе).
[Manager]
BadSanta писал(а):
[Manager]
сетка менялась в октябре, рдт может быть, на выходных проверю давление в рампе, надо только купить манометр.
идеи, которые приходят в голову
1) проверить рдт
2) проверить подсос
3) помыть ду еще раз
4) махнуть на исправный дмрв (тока негде взять)
5) махнуть дк (хотя очень очеь вряд ли, тем более тоже взять негде)
все больше нет идей....
Andi87
BadSanta, [Manager] я тож думал про давление в рампе. Тока как я понимаю, по дк контроллер только временем впрыска управляет, на рхх другие параметры влияют. Проверь всё по списку, датчики только не торопись покупать, лучше с машины снять. Если не у кого, поспрашивай тут, не ты один с Нижнего, выручат.
Gennadiy K
Я тут сегодня создал исскуственный подсос на своём автомобиле и пришёл к выводу, что я заблуждался. При подсосе РХХ не падает, а наоборот почему то растёт. Pardon
Вот данные диагностических параметров с БК.
Температура ОЖ = 92...93*С
Обороты = 800
Всё пучком, двигатель шепчет:
ДМРВ = 10,4 кг/час
РХХ = 38 шагов
Впрыск = 3,76 мс
ДК = 0,06...0,7 В (переключается)
Теперь снимаю шланг с адсорбера к дроселю, двиг весь трясётся, того гляди задохнётся и сдохнет:
ДМРВ = 12,6 кг/час
РХХ = 52 шага
Впрыск = 4,52 мс
ДК = 0,00 В (не переключается)
Через пару минут вылезла ощибка 0171 - "смесь слишком бедная".
Это ^ конечно очень сильный подсос и такой не заметить невозможно.
Попытки сделать слабый подсос, не увенчались успехом, трудно было получить слабый, но стабильный подсос, всё время у меня что то отваливалось, то соскакивало. Smile.
[Manager]
Попробуй клемму АКБ скинуть на 5 минут, может крыша съехала, только лучше сделай это на прогретой машине, после утренней поездки на работу, например, а то вдруг не заведётся ещё.
[Manager]
Последний раз редактировалось: [Manager] (02 Марта 2011 17:14), всего редактировалось 1 раз
Gennadiy K
Понажимай осторожно на капот, только не продави, он очень мягкий, а помошник пусть подёргает ручку в салоне. Если трос не порвался может откроется. Других простых способов нет вроде.
BadSanta
Gennadiy K
ИМХО при сильном подсосе двиг в аварийном режиме. Что-то он пытался отработать увеличением времени впрыска и может быть прикрывал сначала РХХ, а потом подумал, что брешет ДПДЗ и дроссель приоткрыт вот и увеличил шаг РХХ - стандартная реакция на открытие дросселя. Но это только мои догадки, а на самом деле все может быть по-другому. Тут нужны знатоки алгоритмов ЭБУ.
Стабильный малый подсос можно попробовать создать вставив толстую иглу (от капельницы) в шланг продувки адсорбера перед самым ДУ. Потом правда придется этот конец немного укоротить. А еще малым подсосом является канал МВ. Сними шланг МВ с ДУ и заткни штуцер на ДУ, а потом поглянь на шаги РХХ. Должны по идее увеличиться (компенсируется отсутствие подсоса).
Andi87
BadSanta, ДПДЗ тут ни при чём. Тут всё дело в стехиометрическом составе смеси. Когда образуется подсос, смесь обедняется, что видит дк. Мозги увеличивают время впрыска, чтоб компенсировать это, но они не видят этот неучтённый воздух. Поэтому чтоб снова состав был оптимальным, мозгам приходится увеличить и воздух, отсюда и увеличение шага рхх. Поэтому думаю, что на машине без дк это будет не так заметно.
m_alien
не знаю поможет или нет, но когда у меня был подсос воздуха, то зажигалась 171 ошибка и кроме того, что были занижены шаги РХХ ещё и угол зажигания скакал доходя до -2 на хх.
как описывалось (не помня где нашел) при подсосе воздуха смесь обедняется, ЭБУ замечает это по показаниям ДК начинает сначала уменьшать УОЗ, чтоб уйти от детонации (которая начинается раньше при обедненной смеси), а затем, уменьшает шаги РХХ (беря за основу показания ДК).
после устранения подсоса РХХ в районе 30шагов при прогретом двигателе.
Andi87
m_alien, возможно зависит от прошивки контроллера. Ещё от количества воздуха, не учтённого дмрв. Каждый случай надо смотреть, но сколько я встречался, всегда почти шаги росли.
Gennadiy K
Потеплеет, поэкспериментирую. Попробую даже сделать "регулируемый подсос", что б для себя уяснить алгоритм.
Да вроде сигнал с ДК - это как раз основной критерий по которому готовится смесь, а ДМРВ тут вообще поскольку-постольку, поэтому должны шаги РХХ уменьшаться.
Вот как m_alien пишет, я так же считаю.
Я там выше конечно "такой подсос" учинил, что опираться на мои данные особо не стоит, при слабом может всё не так быть.
Скорее всего обороты при этом сильно упали, а я не посмотрел, так как в этом дисплее БК у меня не выведены обороты, поэтому ЭБУ стал пытаться выставить 800 об и увеличил шаги РХХ.
Andi87
Gennadiy K, не понял когда ДМРВ постольку-поскольку? При подсосе?
Gennadiy K
Да нет, имею ввиду вообще - в приготовлении смеси важней всего показания ДК, а ДПДЗ, ДМРВ и пр. учитываются в меньшей степени.
И если смесь бедная или богатая, то ДК это видит и ЭБУ должно выкорабкиваться по его показаниям в первую очередь.
Andi87
Да я насчёт этого не спорю. Я всё про шаги рхх. Всё-таки я считаю, ну не может эбу уменьшить шаги рхх по показаниям дк. Эбу по показаниям датчика кислорода управляет только впрыском. То есть уменьшает или увеличивает, при этом количество воздуха по сути остаётся постоянным. Смесь бедная - время увеличивается, богатая - соответственно уменьшается. Шаги уже управляются по оборотам, количеству воздуха по дмрв, температуре. ДПДЗ тоже ни при чём, так как считаем что двигатель работает на хх.
Gennadiy K
Andi87 ну ты тоже вроде всё правильно излагаешь. Smile
[Manager]
Ну чё там? Будем дальше он-лайн ремонтом заниматься?
[Manager]
оффтоп )))) капот открыл))) примерз после мойки... запаниковал и не сопоставил факты, подумал тросик порвался, сорри.
по ошибке 0171, 2 дня не появлялась. связываю с потеплением на улице. шаги рхх по прежнему 15 на хх прогретая полностью на 860 об. ничего не делал по сути.
замечено, ошибка появлялась когда заводишь машину именно при прогреве, при тем-ре ниже 15 примерно. (соответственно дк еще не прогрет до рабочей температуры, напряжение на нем постоянно около 0,45 вольт.) значит двигатель работает в режиме без обратной связи. т.е. дк не участвует пока. смесь готовится как тогда? по дмрв? или он не участвует тоже? по дтож? тогда тут как раз влияние низкой температуры может быть. может в эту сторону покурить?
Страница 3 из 4
