samario
Авто: 21140 2003 г.в.
Не греет печка вообще. Продувку делали, на сервис загоняли, термостат меняли месяц назад... В понедельник забрали из автосервиса (того же), сделали капремонт системы охлаждения (машине 8 лет), поменяли ВСЁ (телевизор, помпу, радиатор печки...) Пофиг... Даже не думает греть.
Это может быть косяк прошивки? (летом препрошивали) Или у этих "сервисменов" все руки левые и растут из ж...
Холодно же, блин!
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Лёха198
ARC
ты уже спец по отправке в профильную тему
ARC
Да, только вчера там копал
samario
ARC, спасибо конечно за направление, но та ветка уже "прокурена" до фильтра
Там же ясно сказано, что при исправной системе охлаждения всё должно работать. Вот и спрашиваю, может дело быть в прошивке? Перепрошили на Украине, когда в отпуск ездили.
Авто: Два японских
Так у тебя двигатель не греется что ли?или печка.при чем тут прошивка?патрубки трогал которые идут на печку?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Автору
При чем тут может быть прошивка интересно
Двигатель вообще нагревается или нет? показометр на приборке что показывает?
Лёха198
в печке пробища огромная небось. мордой в гору покруче, крышку с расширительного долой и газуй-газуй-газуй! Делал так?
samario
Двигатель греется, стрелка в районе 90, патрубки тёплые.
Машину вчера из сервиса забрали, всё поменяно, всё залито новое. мордой вверх газовал - не помогло.
Последний раз редактировалось: samario (22 Февраля 2011 15:52), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
Может фары протереть или давление в шинах проверить.автор при чем тут может быть прошивка.и как она влияет на печку.обьясни с твоей точки зрения
Авто: Два японских
Ну вот.патрубки оба теплые?при 90 должны быть горячие
samario
Alexandr008, потому что проблемы начались после перепрошивки. Подкорректировали периоды работы карлсона: включается раньше и выключается позже, соответственно вмешались в темп. режим работы двигателя...
Если рассуждать чисто теоретически, то куда копать, если всё исправно, но не работает? Поэтому и спрашиваю про прошивку, мож есть у кого такой "опыт".
Последний раз редактировалось: samario (26 Февраля 2011 20:31), всего редактировалось 3 раз(а)
ARC
samario писал(а): Там же ясно сказано, что при исправной системе охлаждения всё должно работать.
Значит у тебя не исправная система
sabwoofer_90
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
Посмотри может заслонка которая внутри печки стоит не плотно ложится, к ней еще идет тросик с тяги холодный/теплый!
Проверь работает ли помпа. Попробуй рукой патрубки которые идут в салон не посредственно к печке по всей длине. Тоже рукой попробуй сам радиатор печки, должен быть горячий с обеих сторон.
ОЖ не уходит??
Авто: Два японских
температура тосола в печке такая же как и в блоке.ну может чуть меньше.печка перекрывается механическим краном.так вот как прошивка может влиять на работу печки.может у тебя трос какой скинут с заборника или с крана
5703
Авто: Lada Vesta NG
заслонку нормально отрегулировать надо. Я когда поменял радиатор и кран печки, тоже дуло прохладой, потом исправили
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ответь на вопросы пожалста
1. патрубки печки какие? горячие? теплые? оба?
2. вентилятор печки работает хорошо?
3. под вентилятором ничего не забито?
4. какой воздух идет из сопел?
samario
Alexandr008, я и не утверждаю, что перепрошивка напрямую влияет на работу печки
Загнали машину обратно на сервис, пусть сами там разбираются, что там скинуто, а что нет. Мне кажеццо, что они должны были всё проверить, прежде чем отдавать машину из ремонта. Тем более, что делали 2 дня, осьминоги блин.
Zibnow
alexdriver писал(а):1. патрубки печки какие? горячие? теплые? оба?
Мож у тебя тупо кран закрыт?
Лёха198 писал(а):в печке пробища огромная небось.
Авто: Два японских
Это точно.пусть делают.сейчас такое в сервисах частенько бывает.мы недавно шниву загнали в сервис.при торможении вело в лево.меняли они там и то и это.а результата 0
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
сомневаюсь, ездит же чел, пробка давно бы уже вышла самостоятельно
alexdriver писал(а):ездит же чел, пробка давно бы уже вышла самостоятельно
куда она денеться из герметичной системы то?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Suse писал(а):alexdriver писал(а):ездит же чел, пробка давно бы уже вышла самостоятельно
ну я так подозреваю что пробка на расширительном должна воздух выпускать при повышении давления
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
При описаных симптомах либо вся печка в листьях и оттуда тупо не дует, либо кран закрыт. Третьего не дано.
ИМХО.
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
присоединюсь со своей проблемкой...после длительного относительно простоя (сутки и больше) печка еле греет идет теплый воздух пока еду в универ.35 км в одну сторону. зато когда обратно жарит как буржуйка и пофиг что на улице за 30, еду в майке и жарюсь. тосол относительно чистый на печке доп. помпа стоит включена постоянно
летом промывал систему охлаждения и торпеду перебирал заодно и печку.
