alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
медведик писал(а):присоединюсь со своей проблемкой...после длительного относительно простоя (сутки и больше) печка еле греет идет теплый воздух пока еду в универ.35 км в одну сторону. зато когда обратно жарит как буржуйка и пофиг что на улице за 30, еду в майке и жарюсь. тосол относительно чистый на печке доп. помпа стоит включена постоянно
летом промывал систему охлаждения и торпеду перебирал заодно и печку.
не, давай так, не из универа и в универ, а через сколько она у тебя начинает жарить и при каких условиях
медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
приехал постояла остыла частично за пару часов. потом снова прогреваю до рабочей температуры она жарит
разница температуры на улице между утром и днем градуса 3-4 была. утром минус 35 днем 31 примерно. тосол не уходит стабильно минимум. доливать бесполезно выплевывает
ТАЗ вещь непостижимая
sabwoofer_90
Авто: ВАЗ 21099-1994г.в-1.5-карб>>>Daewoo Sens-1.3-Микас 7.6
медведик писал(а):приехал постояла остыла частично за пару часов. потом снова прогреваю до рабочей температуры она жарит разница температуры на улице между утром и днем градуса 3-4 была. утром минус 35 днем 31 примерно. тосол не уходит стабильно минимум. доливать бесполезно выплевывает
Проверь патрубки, где то воздух подсасывает!
samario
Авто: 21140 2003 г.в.
"Мастера" разводят руками.
Поменяли всё по 2-му разу. Не греет
Печка новая, все патрубки новые, радиатор новый, помпа тоже. Всё поменяно, всё отрегулировано, всё проверено... Бред какой-то... В чём ещё может быть причина?
samario писал(а): В чём ещё может быть причина?
Кран печки менял?
sabwoofer_90
samario писал(а):"Мастера" разводят руками. Поменяли всё по 2-му разу. Не греет Печка новая, все патрубки новые, радиатор новый, помпа тоже. Всё поменяно, всё отрегулировано, всё проверено... Бред какой-то... В чём ещё может быть причина?
Мастера конечно молодцы, менять они умеют быстро, но как??
Ты можешь сам проверить все своими руками то что тебе написали на первой странице!!??
медведик
Цитата:приехал постояла остыла частично за пару часов. потом снова прогреваю до рабочей температуры она жарит разница температуры на улице между утром и днем градуса 3-4 была. утром минус 35 днем 31 примерно. тосол не уходит стабильно минимум. доливать бесполезно выплевывает
сам себе отвечу еще
да и другим мож пригодиться. подозрения на паленый тосол или бодяженый . за ночь ззамерзает в кашу в шлангах а утром потихоньку протапливвает. проверяеться легко в баночку/бутылочку чуток слить и за окошко на ночь)
подозрение пошло изза слишком быстро нагревающегося двигателя. (завел, попердела минутку, выехал гараж закрыл садишся она уже 50 набрала)
Последний раз редактировалось: медведик (23 Февраля 2011 21:24), всего редактировалось 1 раз
sabwoofer_90
медведик писал(а):Цитата:приехал постояла остыла частично за пару часов. потом снова прогреваю до рабочей температуры она жарит разница температуры на улице между утром и днем градуса 3-4 была. утром минус 35 днем 31 примерно. тосол не уходит стабильно минимум. доливать бесполезно выплевывает
сам себе отвечу еще
Надо антифриз брать..
медведик
Цитата:Надо антифриз брать..
надо... и масло минимум 5w... но уже не в этом году...летом после капиталки залью поуму
samario
Всем спасибо, проблема печки решилась заменой прокладки ГБЦ. Стало чуть теплее.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
samario
Тосол в бошку хлестал? Чуть теплее это как? Там ташкент должен быть.
SPRN писал(а):Тосол в бошку хлестал? Чуть теплее это как? Там ташкент должен быть.
постоянно завоздушивается система.
