Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Потеплело:) ставлю БК
2110 06 года мозги я7.2 ...евро-2 или евро-3 ??
в инструкции нарисована колодка евро-2 прямоугольная, а у меня под рулевой колодка ...трапецивидная. На рисунке так выглядит колодка евро-3(OBD-II)
Значит у меня Евро-3 и цепляться К-линией на 7-й контакт.
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
vlad_99k писал(а):Потеплело:) ставлю БК
У евро-3 два датчика кислорода. До катализатора и после. У евро-2 один. Глянь под капот и увидишь, что у тебя евро-2 или -3
Пeтpoвич
coup16v писал(а):У евро-3 два датчика кислорода
если бы знал куда смотреть и как выглядят:) Недавно я на инжектор сел
coup16v
vlad_99k писал(а):coup16v писал(а):У евро-3 два датчика кислорода
На выпускной коллектор
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vlad_99k писал(а):если бы знал куда смотреть и как выглядят
Смотреть в руководство по эксплуатации и ремонту
Пeтpoвич
Serg_x писал(а):Смотреть в руководство по эксплуатации и ремонту
Умный однако, было бы ...обязательно помсотрел бы
ЗЫ. Кроме датчиков ...отличий больше нет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
vlad_99k писал(а):было бы ...обязательно помсотрел бы
coup16v
vlad_99k писал(а):Serg_x писал(а):Смотреть в руководство по эксплуатации и ремонту
Ещё раз говорю, у Евро-3 два ДК, у Евро-2 один. Остальное тебе не важно. Посмотришь и всё сам увидишь. На евро-3 один стоит перед и один после катализатора, у евро-2 только перед. Выглядят примерно как свечи зажигания, не ошибешься короче
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Не пойму, для чего рассматривать выпуск ? Какая разница для БК, какое у тебя Евро ? Тупо подал к-линию, питание, посмотрел версию прошивки и , если требуется, подогнал свой БК под то, что у тебя есть.
coup16v
AMAROCK писал(а):Не пойму, для чего рассматривать выпуск ? Какая разница для БК, какое у тебя Евро ? Тупо подал к-линию, питание, посмотрел версию прошивки и , если требуется, подогнал свой БК под то, что у тебя есть.
Ему нужно знать на какой контакт цеплять к колодке. Как я понял есть различия, если спрашивает
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
vlad_99k писал(а):в инструкции нарисована колодка евро-2 прямоугольная
называется GM-12
vlad_99k писал(а):а у меня под рулевой колодка ...трапецивидная
зовется OBDII
AMAROCK
coup16v писал(а):AMAROCK писал(а):Не пойму, для чего рассматривать выпуск ? Какая разница для БК, какое у тебя Евро ? Тупо подал к-линию, питание, посмотрел версию прошивки и , если требуется, подогнал свой БК под то, что у тебя есть.
У него колодка НО.
Gloom писал(а):
зовется OBDII
Масса 4-5 пин (она тоже ниочом, массу можно взять где угодно). К-линия 7 пин ( в длинном ряду предпоследний, счет слева-на-право) - больше там ничего не надо. Остальное берется с подсветки приборов (+ при включении габаритов, чтобы пригасал экран), просто + при включении зажигания , и остальное курить.
Просто подключить БК - это подать на него питание и к-линию. Ну и уровень топлива еще.
Пeтpoвич
AMAROCK писал(а):Остальное берется
у меня проще ...все засунул в колодку от МК ...нашел такую под торпедой. Только К-Линию отдельно ...разные колодки в разные дырки сувать(по инструкции) потому и спрашивал.
Вручную выставил протокол "Январь" ...вроде все работает
Всем сочувствующим спасибо:) ...Замерз, но сделал
..Еще вопрос ...остался БК подключеный в КЭП Флеш ...будет он мешать? К колодке не нашел лишних проводов(от КЭП) ...может где то по пути привязались ... машинка еще толком не изученная:(
Серый110
Авто: лачетос
vlad_99k писал(а):у меня проще ...все засунул в колодку от МК ...нашел такую под торпедой. Только К-Линию отдельно ...разные колодки в разные дырки сувать(по инструкции) потому и спрашивал.
А я Мультик подключил сразу. К-линия была где надо. Как понимаю, у предыдущих владельцев был комп, который они сняли перед продажей.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
vlad_99k писал(а):2110 06 года мозги я7.2 ...евро-2 или евро-3 ??
Евро 2 у тебя.
Пeтpoвич
Gennadiy K писал(а):Евро 2 у тебя.
угу, только колодка как у евро-3 ...и подключил не в гнездо "М" ...К-Линию ...а в 7 контакт., для евро-3(как было по мануалу мультика)
.... получается евро-3
Или обоснуй почему евро-2? как определить? кроме датчиков.
Gennadiy K
vlad_99k писал(а):Или обоснуй почему евро-2? как определить? кроме датчиков.
А как по другому кроме датчиков определить Евру?
Клапан продувки адсорбера у тебя установлен на адсорбере или на пластиковом щитке двигателя (мешает снять этот щиток)?
Пeтpoвич
Gennadiy K писал(а):на пластиковом щитке двигателя
если про верхний щиток ..нет на нем ничего. я забыл указать 1.6 v8 ...
что то типа клапана есть на абсорбере
Если я ошибся с еврой ...вкорячил К-Линию в 7 контакт колодки ...
на евро-2 ...будет определяться и работать БК???
а на евро-3 ????
Gennadiy K
vlad_99k писал(а):что то типа клапана есть на абсорбере
Тогда Евро 2
vlad_99k писал(а):я забыл указать 1.6 v8
V8 - это двигатель V-образный восьмицилиндровый - как на ЗИЛ-130, а у тебя 8v, проще написать 8кл.
Ладно, не буду тебя больше мучить, самый верный способ - это найти ПТС и там прочесть.
13. Экологический класс - второй (или третий).
Пeтpoвич
Gennadiy K писал(а):V-образный восьмицилиндровый
ну вооще то ..с V8 с 1981 года ... зил, краз, камаз и т.д.
Gennadiy K писал(а):это найти ПТС и там прочесть
а вот это не знал ...пошел искать ПТС:)
Gennadiy K
vlad_99k писал(а):ну вооще то ..с V8 с 1981 года
Да и задолго до этого они были, причём тут 1981 год. Не понял в общем.
Пeтpoвич
Gennadiy K писал(а):vlad_99k писал(а):ну вооще то ..с V8 с 1981 года
Извиняюсь, не так выразился .... это я на v8 с 1981 года крутился ...по 1 августа 2000 года:) ...знакомые железяки:)
Gennadiy K
Ну а чо в ПТС написано?
Какая у тебя евра?
Ставлю на евро 2.
Пeтpoвич
Gennadiy K писал(а):Ставлю на евро 2.
Обломись ...мы же в рассеи
экологический класс _____________________
Gennadiy K
