zlexx
Авто: Diesel AWD
Mihalych78 писал(а):zlexx писал(а):Mihalych78 писал(а):аргоновая сварха творит чудеса
На чугуне то....?
Накой?!!!
типа лучше электродом?
Не только, но еще и печь нужна.
Чугун требует специального подхода.
Mihalych78
у мну в цехе аргоном варил мужичок
все были в восторге
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
anton53 писал(а):в обшем лопнул блок двигателя,в районе поддона, под датчиком детонации отуда херачит масло.Я вот думаю что лучше сделать, поменять блок на новый с магазина,или искать б\у.
хотелось бы найти блок бн,но это мне кажется придётся искать долго.
Кто что посоветует?
Если есть деньги и непреодолимое желание повозиться с приобретением, заменой и оформлением блока, то пожалуйста, а если необходимо просто наслаждаться дальнейшей надёжной работой движка, то дам практический совет: на авторемонтных заводах даже размороженые блоки автобусов клеят элементарно - эпоксидной смолой. Так что не парься, купи эпоксидку, зачисть до металла и заармировав стеклотканью, или тем на что хватит фантазии, бинт ит.п., клей трещину, закрасишь из балончика в цвет блока и никто не заметит и сам забудешь навсегда про эту проблему.
Удачи.
ЗЫ Будьте проще с такими проблемами.
Последний раз редактировалось: Ven-n (25 Февраля 2011 23:12), всего редактировалось 1 раз
Ven-n
Mihalych78 писал(а):у мну в цехе аргоном варил мужичок
все были в восторге
Надо договорить: ГБЦ, но не блок.
anton53
Авто: Ваз 2112 2001г,Киа Рио 2015г
лопнул как незнаю никогда бы не подумал что там может лопнуть,такую купил,сначало заметил что капает масло с движка,грешил на шланг сапуна.Шланг поменял,ну дамаю больше не потечёт,а тут как то с утра загорелся индикатор уровня масла,на движок глянул повнимательней,а там масло прям из трещены херачит!Ну думаю попал,кстати видимо старый хозяин пытался её заделать холодной сваркой,или заварить,видны следы шлифовки.но видать не прокатило. Была бы головка я бы заварил,но блок как то не хочется делать,всё таки основа двига.Поговорил со спецами,говорят блок надо снимать, засверливать трещину по краям и разделывать,а дальше варить электродом по чугуну. Я прикинул и решил что лучше купить новый блок благо стоит относительно недорого,единственное очкую,что блок с магазина будет с каким нибудь дефектом.
Сергей123456
Авто: 21112
Ну я себе купил новую клапоновую ксюшку и далеко не в восторге от нее сейчас всю довожу до ума...я бы на твоём месте думаю что ремонтировать стал бы.хорошо сделаешь на вечно хватит;)ну на твои век точно!а хозяин прежний скорей всего через ж... Делал вот и все;).просто сделай как следует:)
kotmu
Авто: Мощный флагман
Ven-n писал(а):....
Удачи.
очень поддерживаю такой ответ. можно добавить пудру... когда служил срочную... так восстановили авиационный блок... гос.приемека приняла... т.е. эпоксидка с пудрой (можно нашоркать напильником),зачистка, обезжиривание и заливание клеем... поробовать стоит.. не так много времени и денег.. а результат может быть..
Mihalych78
Ven-n
Я хотел сказать, что гбц варить без вариантов, т.к. зачастую их варят из-за прогаров в камере сгорания, а блок можно и малой кровью не снимая с машины заклеить, а варить не снимая - проблема.
anton53
на следующей неделе планирую менять блок.
а кто знает какой лучше блок брать 21126 или 11193?
просто в магазинах нету блоков 11193(21124),но есть блоки 21126(приора)
Поршневую буду пихать 21124.Насколько я знаю к блоку 21126 предъявлены более жесткие требование к обработке.
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Блок в сборе не дороже двадцатки в магазине. С документами, и при этом уже всё в сборе. Голову прикрутить и в путь - новый движок за скромные деньги (имхо дешевле капиталки).
