мехокро
В общем покапался на выходных с машиной, позамыкал что, мог. Поломал что работает. Смотрю сегодня по БК. Ошибка ДПКВ, бензонасос и ошибка в питалове. А Чек не горит. В чем может быть дело ?
Авто: Два японских
Лампочка может сгорела.машину новую брал или с рук.
мехокро
С рук.
Включаю зажигание - чек горит.
CCCER
Авто: 21124гбо
Скинь ошибки на компе. Потом заведи машину отключи какой-нибуть датчик посмотриш работает или нет твоя лампчка
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Dmitry82 писал(а):В общем покапался на выходных с машиной, позамыкал что, мог. Поломал что работает.
По БК ошибки вылазиют и без лампочки ЧЕК - нормально всё.
Что бы ЧЕК загорелся, нужно, что б ошибки повторились несколько раз за определённое время.
Контроллер и вся ЭСУД методом замыкания не проверяется, что за бредовый способ, испортишь автомобиль на хрен - это ж электроника и контроллер.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (22 Февраля 2011 21:30), всего редактировалось 1 раз
CCCER
Авто: 21124гбо
Gennadiy K писал(а):Контроллер и вся ЭСУД методом замыкания не проверяется, что за бредовый способ, испортишь автомобиль на хрен - это ж электроника и контроллер.
Где замыкать предлагали?
Gennadiy K
CCCER писал(а):Где замыкать предлагали?
Эт я не тебе, отредактировал.
мехокро
С адсорбера скинул колодку - нет чека, по БК ошибка.
мехокро
Да я не проверял. Я тут сеточку на БН менял. Он потом не заработал, пртшлось новый покупать. Где то коротнул. Еще что то сделал. Масло вот в колодце...
Gennadiy K
Dmitry82 писал(а):С адсорбера скинул колодку - нет чека, по БК ошибка.
Поездий денёк со снятой фишкой, в этом ничего особо страшного нет, должен чек загореться, только не сразу, но когда точно не скажу.
CCCER
Авто: 21124гбо
ух ты а с него какая ошибка?
С ДМРВ сними должен сразу показать
Gennadiy K
CCCER писал(а):ух ты а с него какая ошибка?
На память не помню, искать лень - ну типа "обрыв цепи управления клапаном продувки". Ещё может выскочить ощибка "некорректный расход воздуха через адсорбер".
мехокро
Точно не глянул. Т.к. мороз. И БК оч тяжело показывает.
CCCER
Авто: 21124гбо
Вот умная машина у меня даже это должна определяет
Andrew White
Авто: FM4
Dmitry82
про шитые мозги или чип-тюнинг предыдущий хозяин что то говорил??? Просто при перепрошивке можно повыключать зажигание лампочки от какой либо ошибки.
А скинутый разъем с адсорбера дает сразу "обрыв цепи адсорбера" при первом же обращении к нему.
мехокро
Andrew White
Инфы никакой нет...
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
у меня была такая ерунда на прошлой машине,чек тоже не горел при снятии разьёмов датчиков,оказалось прошивка была залита такая,чтоб чек не зажигала
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
den11111 писал(а):у меня была такая ерунда на прошлой машине,чек тоже не горел при снятии разьёмов датчиков,оказалось прошивка была залита такая,чтоб чек не зажигала
И какова цель данного параметра в прошивке?
Andrew White
Авто: FM4
Temosha87
перед продажей актуально на угробленных машинах...
Но ваще такое часто в иномарках. Например очень много не критических ошибок и сбоев не зажигают чек. Подразумевая что через 10 тыс км пользователь полюбому приедет на ТО и там ему всё проверят и уберут мелкие косячки...
В мерсе загорелся чем когда оборвало провода на форсунку.
При диагностики обнаружили ещё херову тучу ошибок в памяти. Причем некоторые полюбому ещё из германии к нам приехали
Murzik_29
Авто: ВАЗ 21113 1,5 16V M1.5.4 2002г.в. Снежка
После длительной стоянки, при включении зажигания, иногда не загорается Chek. Если выкл/вкл снова - все ОК. В чем может быть причина? Контакт, проводка к лампе в норме.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Murzik_29
Заводится при этом если чек не зажигается?! У меня не заводится потому как чек, это индикатор включения мозгов. Если питания мозгов нет то и чек не загорается. Причём у меня это реальная проблема... похоже косяк в проводе плюса с аккума на мозги.
Murzik_29
Заводится без проблем, даже если чек не загорелся.
мехокро
Andrew White писал(а):Temosha87
Дак машина в поряде и БК есть, сразу сказали тут мол ошибки смотреть и т.п. + диагност проверял. Тогда нахрена ее отключать ?
