Дмитрий Иванович
Подскажите как поменять ГРМ,на 16 V Я понимаю что в руководстве все изображено и на писано но я думаю что должно быть какоето устройство которое удерживает два распред вала то проворачивания!Как кое оно? подскажите lol1 Есть задумка своя но я сомневаюсь ! МАШИНА НЕ ДАНО многое узнал сдесь
Размер файла: 4,63 KB
Просмотрено: 9332 раз(а)
kotmu
Дмитрий Иванович
вопрос на тему... научите рулить машиной
Smile
почитайте ФАК и используйте поиск. Далее задавайте более сложные вопросы. Замена ремня требует мало мальской квалификации. Можно поломать моторчик. К такой работе с наскоку не стоит подходить...
Дмитрий Иванович
Да ты прав! поэтому и спрашиваю! Хотя был опыт работы с простыми движками ВАЗ 2106 И с УФимским 1,7 на 2141 АЗЛК
Кир-кук
Ладно, раз ты наш чел - держи подачу Smile
Это устройство в наших кругах называют - Бабочка.
Это такая планка с 2 подвижными крыльями для фиксации 2-хвальных конструкций.
Применяют её там, где конструкция малознакома,
а учить мануал нет времени, на некоторых моторах просто нет меток....
Вот там применяют фиксацию всех валов.
Тазовские 16кл - в этом плане прозрачны Smile
Изготовить самому такую приспособу можно...
например, распилив пополам старую шестерню колена
+ в этих половинах ещё по дырке, чтоб болтом стягивать supercool
foxbee
Не нужно там никакое устройство - нацепляешь сначала на коленвал (установленный в ВМТ по маховику) ремень, потом на опорный ролик.....потом на шкив впускного распредвала...потом набрасываешь на выпускной...натяжной ролик и на помпу. Всё еще раз проверяешь на совпадение меток и натягиваешь ремень. Ещё раз проверяешь и всё.
Дмитрий Иванович
Спасибо за советы мой ход мысли правильный нужно сделать (БАБОЧКУ) хотя распилить калёную шестерню трудна наверно но сделаю потом покажу,сейчас рука сломана. спасибо Drinks or Beer А то спецы местные "пальцы гнут" думают я конкурентом стану. Понятно это их хлеб! Превык сам всё делать после тог как мне на ЭСТО В Мурманске вкладыши без отверстий проставили после этого доверяю только себе и то проверяю
Vladzero
для этой работы нужно всего 2-е не хитрых приспособы:1-ключ натяжки ремня ГРМ(80 руб шт.) 2-приспособление для удержания звёздочки распред вала (120 руб шт.)-думаю деньги потратите не зря в будущем пригодится,а подробное описание работ есть в электронной мурзилкеhttp://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-6-zamena-remnya-privoda-grm-na-dvigatele-vaz-2112.htmlот себя добавлю-ослаблять гайку шкива генератора ( для фиксации вставляя отвёртку) не советую-посадите помошника в салон включив 5-ю передачу пусть на жмёт тормоз-тем временем ослабляйте тот самый шкив,,,
ZRomann
Всё правильно тут написали, вот еще статья от ZR: http://www.zr.ru/a/12946/
Может чем поможет.
Никогда не понимал зачем вообще фиксировать распреды Pardon
EnG1nE
Serg_x, например, когда шкивы снимаешь. не очень правильно срывать болты шкивов с натянутым ремнем.
а готовые приспособы для фиксирования распредвалов продаются где-нибудь?
Кир-кук
А с фиксаторами, которые здесь обсуждают, болты сбивать просто нельзя Smile
Во-первых в книжке написано как это делать Wink
Во-вторых устройство для фиксации распредов, о котором здесь идет речь в этом Вам не поможет.
Нет
kotmu
Дмитрий Иванович
на 16 клопах вроде как рекомендовано на каждую вторую замену ремня менять и шестерни. тогда можно потерять шпонку и загнуть клапаны. особенно если под рукой два сотовых телефона брямчат. я так и сделал... потерял шпонку Smile
один из важных моментов... при вывернутых свечах и совмещенных метках (лучше проверить все 4 3 шестерни+1 маховик) провернуть за колесо все эту дребедень пару раз...
не забываем, что прослаб или перенатяг ремня - не айс..
лечите руку... она потребуется Smile и читайте темы по замене... ничего сложного при некотором опыте.. главное чтобы никто не отвлекал..
Где такое рекомендовано? wwow
kotmu
литературы не видел. Себе делаю так по совету знакомого ТОЛКОВОГО продавца. Связываю возможность разрыва ремня с износом шестерен. К ~ 90 ткм пробега на шестернях наблюдал выработку в середине зуба... В народе слышал версию, что из-за износа шестерни коленвала может рвать. Меняю все три, т.к. стоимость не слишком высока.
Да, продавец-то не дурак я смотрю, теперь даже знает с какой периодичностью ему шестерни закупать ROFL
kotmu
тая я и пишу, что толковый... у каждого свой хлеб.. Wink
Слушай я тебе так скажу.
У меня втыковый мотор. И всегда таким был. И я впервые поменял шестерню КВ на 180 тысячах пробега просто потому что она стоила 60 рублей. И никакого мега износа на ней не было, и меня до сих пор не парит состояние шестеренок, особенно верхних, на валах Wink
Так что продавец толковый ровно настолько, насколько соображает в толке промывания мозгов доверчивым покупанам Razz
kotmu
хз... я меняю каждые 90... на верхних износа почти нет, а вот на коленвалу зуб закатывает и пылью полирует... вроде как действительно уходит геометрия и выработка в серединке точно есть... замена шестеренки исходя из стоимости - также не аргументированна Smile но исходя из кошелька и здравого смысла... вероятно хуже не будет... если шестерню коленвала после большого пробега все-же менять... как-то неприятно будет.. если из-за шестерни (износа) реально перекинет ремень и будет втык...я перестраховываюсь порой...
kotmu
Я за 90 тысяч 4 ремня обычно успеваю сменить Wink
kotmu
Serg_x писал(а):
kotmu
круто.... мне на стоке и одного хватает....ой.. вру... меняю по книжке через 45... это у меня на карбе на девятке по 90 ходили...
Был бы у меня невтыковый мотор я бы тоже не парился hehe
А так с момента сборки мотора до разборки в этом году даже один ремень половины своего срока отходить не успеет ROFL
Но коль кроить так кроить, поменяю заодно Smile
serg_42
..... устройство которое удерживает два распред вала от проворачивания....
Линеечка из обычного ДВП легко удерживает:
Пыльный
ИМХО, ремень будет мешать выкладывать.
Воть:
EnG1nE
там написано отверткой держать каким-то образом. я не понял как. объясни пожалуйста!
