D_K_
Так мне ж не нужно его основная функция (защита),а нужны лишь доп.функции - пищалка забытого ключа. На форуме калиновском помогли, я короче распиновку не правильно смотрел
. Там еще мне объяснили что именно пищать как забытый ключ не будет,т.к. на 14й пин должна приходить команда по lin-шине что дверь открыта и тогда только запищит апска.Какая команда я так и не врубился
(но сказали не "+" и не "-"),а для этого мол нужен блок электропакета норма.А это ваще ппц,он не 200р стоит
. Короче сказали подкинуть для проверки на пищание заднего хода,должно пищать - подкинул,пищит,но тут другая ж#@а
. Когда я вытащил плату из корпуса то увидел на самой пикалке вокруг отверстия рыжий налёт.Это походу был конденсат или вода,но как она туда попала хз
.И звук пика настолько тихий,что даже если на видео запишу,есть вероятность что не услышать
.Не знаю че теперь делать.Если пшикнуть очиститель эл.контактов в дырку пиликалки,как думаете поможет?Или ток хуже будет?
