тройник патрубка вентиляции картера/масляного щупа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тройник патрубка вентиляции картера/масляного щупа вывод темы на печать
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 21:51
Подскажите, каким образом указанный тройник закреплен в двигателе (запрессован, вкручен...) и как его снять? Понадобилось уплотнить место соединения с блоком цилиндров.
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 22:08
Приклеен на нечто похожее на эпоксидную смолу. Вытащить можно постукивая сбоку по патрубку молотком( без фанатизма). Обязательно на холодном двигателе.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 22:30
pavel74
Спасибо Drinks or Beer
Интересно, почему по этому стыку подтекает маслице? То ли смола треснула, то ли не было ее там совсем? Бум вытаскивать и смотреть.
Очень Добрый Сарайчег
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 22:51
BadSanta писал(а):
pavel74
У меня там тоже уже маслянный потоп. Летом будем разбираться. А ты не думаешь, что это с патрубка сапуна течёт, где он одевается на тройник? Хомут может плохо затянут
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadSanta
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 23:05
coup16v
Затягивал. Поменял хомут, потом сам патрубок, опять хомут. Течет также из под трубки масляного щупа. А еще у меня течет из под крышки ГБЦ, хотя вроде разряжение в катере нормальное, и ДУ чистый и через БВ в гофру не кидало масло (тьфу-тьфу-тьфу) и заглушки не стреляли. А все указывает вроде как на повышенное давление в картере, ну или на незатянутые болты крышки ГБЦ (как они там могли открутиться?). Мож масло на морозе сверхтекучим стало? hehe
al08
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 20:17
У меня за три дня ушло полуровня масла.Стал искать причину и нашел - текло из-под тройника вентиляции картера.Посадил его и патрубок на герметик - месяц уровень масло на месте.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 20:19
у меня перестало там потеть после установки резинки щупа на герметик
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 21:34
Резинку щупа тоже на герметик посадил.
блог
Gromily4
На форуме 7 лет
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 15:26
Я просто купил новый щуп с нормальной свежей резинкой.
Gromily4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 18:20
У меня на новой Приоре, при пробеге около 1000 км, этот тройник тоже засопливил. Как всегда на стыке с блоком. ВАЗ стабилен в детских болячках. Туда даже рукой не подлезть, чтобы протереть - ещё и кондей стоит. На предыдущей 9-ке тоже с новья сопливил. Пытался его вынуть для постановки на герметик - ничего не получилось, хотя силу прикладывал приличную.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 18:44
Я наставлял отвертку и потихоньку молотком выбил.Сидел туго,но масло все равно бежало. Обмазал герметиком,вставил и сверху наставил длинную монтировку и потихоньку молоткомзабил.
блог
