КАРДАН сильная вибрация (балансировка)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КАРДАН сильная вибрация (балансировка) вывод темы на печать
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 22:54
ваз 2101 после капиталки выехал на дорогу...при скорости >40км/ч начинает дребесжать кордан...
менял КПП( задний фланец элостичной муфты остался старый и не снимался с кардана) до замены проблем не было, я так понимаю сбилась балонсировка...
Прошу совета по ремонту!!!...пробывал перекидывать кардан на 180 по отношению мосту... может там метки завадские есть..?
Lewa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2011 23:06
Это шутка такая в честь праздкика или на полном серъёзе?...
wwow
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2011 01:15
Надо было попробовать фланец относительно муфты на 120 градусов повернуть. Нафига разбирать то, что не трогал? Лишние нормочасы..
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 13:54
Пробывал перекидывать на 120, гайка крепления фланеца на коробке была откручена зажал, собрал, не пемогло.
мне сразу перед ремонтом сказали открутиш кардан от моста и вытянеш назад со шлецов! но там манжет наклёпан пожалел сбивать...
не да ..
говорят что пофиг как кардан прикручивать, нет никаких меток... так оно или нет????
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 14:18
Он тоненький легко отгибается легко сгибается и к тому же изрядно многоразовый,нечего его жалеть(лапки отогнуть аккуратно,а потом загнуть так же и всё).Если с карданом ничего не делали ,вам его просто перекрутили или как однажды мне моторист говорил у кардана есть три положения два не правильных и одно правильное в других его не прикрутишь.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 15:49
сам все делал... а * 2 положения на крепления к мосту..
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 19:00
Я так понял что сам кардан не разбирался .
Возможно на "новой" коробке погнут фланец под эластичную муфту .
Или муфта не села полностью в пазы фланцев (на коробке , кардане)
Коробка поменяна на 5ти ступеньчатую ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 19:18
коробка 4-х ступка, капеешная! вообщем такая же.. буду фланци пересматривать ещё раз...
АРКАША
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 19:45
Если фланец хвостовика не битый(гнутый) то разницы ни какой .
Кардан деталь сменная , отдельно от фланца хфостовика , и балансируется без него .
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 20:16
тобиш вывод такой: не перекидывать крепления попорядку яская положение при котором вибрации не будет, а яскать девекты в фланцах, кпепленияхи т.д....!??????? а то мне одни говорят одно другие совсем противоположное.. bibika
АРКАША
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 20:54
Lewa
Забыл ещё одно спросить lol1
А уптонительное и ценрующее кольца на конце вторичногго вала у коробки присутсвуют .
Если остутсвует или сильно изношено ценрующее кольцо , то шлицевой (передний) фланец кардана , будет гулять под нагрузкой на эластичной муфте .
Отсутсвие упорного кольца не так критично , но без него тоже не есть гуд .
В общем оба нужны .
И посмотри на месте ли ценрующая втулка на переднем шлицевом флянце кардана (со стоны эластичной муфты) в отверстии .
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2011 22:12
все на месте!!!...попробую поставить на кардан фланец с "новой" каробки..
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 11:20
поставил фланец с "новой" коробки, он в центрующем кольце плотно сидит, не помогло!(
заводил с отсоединенным карданом фланец КПП ровный, вибрации с коробки нет!
Lewa
Авто: Ваз 2101 73г
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2011 15:02
Подушка подвески мотора влияет на центровку кардана!!!,???.. в частности пружины
