frolt
Здравствуйте Знатоки!
Сложилась проблема с моим авто: ВАЗ 21113, 16 кл., пробег 90 тыс. км, 2002 г.в., свечи новые, топливный фильтр проехал 5 тыс. км., судьба топливного насоса и сетки в нём неизвестна, АКБ заряжен
Суть проблемы в следующем: При первом повороте ключа зажигания вкл. насос с привычным звуком работы, при работе стартера в течении 5-10 сек. без нажимания педали газа не происходит никаких признаков запуска двигателя, если "д****ть" педаль газа, то периодически возникает кратковременная детонация в цилиндрах, но запустить двигатель не удаётся. После перехода ключа зажигания в положение выкл. возникает звук "протравливания" (как что-то протекает струёй под давлением) в месте расположения регулятора давления топлива.
В общем с моими познаниями автослесаря 3 разряда полученного 20 лет назад в 10 классе не хватает для определения причины неполадки моего авто. Грешу на то, что не хватает давления топлива, но проверить не могу.
В общем подскажите можно ли определить причину из моих наполовину понятных изложений поломки, хоть путь в каком мне направлении двигаться. Если нет советов то придётся тащить авто на выходных к автомеханику.
Спасибо.
andrmar
РХХ, возможно, МЗ.
Ну и давление в рампе само собой.
Победитель Четверга
frolt
а машина то совсем стоит, в смысле не заводится вообще что ли?
frolt
andrmar писал(а):
РХХ, возможно, МЗ.
Можно популярней, а то я не силён в РХХ и МЗ cry
frolt
Победитель Четверга писал(а):
frolt
Уже как месяц стоит в гараже, не могу завести facepalm
tankistRKKA
frolt писал(а):
andrmar писал(а):
РХХ, возможно, МЗ.
Регулятор холостого хода и модуль зажигания
свечи выкручивал?
вообще на сколько я знаю десятки 2 года из за кривой прошивки могут переливать при пуске в холодную погоду
andrmar
РХХ - регулятор холостого хода.
МЗ - модуль зажигания.
Чек при прокрутках гаснет? И неплохо бы узнать какой мозг на машинке.
Ещё возможно ДПКВ чудит (датчик положения коленвала).
Искру то проверял?
frolt
Alexandr008 писал(а):
свечи выкручивал?
Свечи новые поставил
frolt
andrmar писал(а):
Искру то проверял?
Нет не проверял, тямы не хватает ((
"Чек" не помню, не обращал внимания.
frolt
если совсем не шаришь то лучше таши на диагностику. сам бы так сделал.так что без обид.
tankistRKKA
Как предположение метки ГРМ в норме?
frolt
При минус 10-20 по цельсию ездил недели три, но одним утром случилась такая байда. Есть шансы что запустится при тёплой погоде? При попытках завести температура в гараже была около "0" - "+5"
frolt
Не смотрел- проверю Wink
Победитель Четверга
вешаешь на диагн штуцер рампы манометр, д б около 3 очков при прокрутках
свечу на массу- проверяй искру, массу найди не на двигле, я в районе замка капота прижимал
соответственно, если давление есть свечи д б мокрыми
акб заряжен
грм- между метками на шкивах РВ 16 зубов должно быть, ровно 16
на шкиве КВ от кариеса до ДПКВ 20, ровно 20
рхх тупо подкидываем на заведомо исправный
короче модуль у тебя умер, в аккурат месяц назад сам встал с такими же симптомами
умерла видимо электронная часть, свечи не было вообще нигде и никакой
помер резко, морозным утром
сильно много не крути в холостую, ДК не рад будет, когда на него бенз ручьём льётся
frolt
Победитель Четверга,
Спасибо, много советов, буду пробовать.
