Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
Art-M писал(а):Смотри провода от замка зажигания
Вернее по проводам от замка ищи
Art-M
Игорь82 писал(а):что за проводка не знаю,по книге не сходиться не что,кроме цветов!
Значит там самоделкины хорошо поработали
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
и все упаковано в гофрированную трубку и обклеено чем то шумоизолируюшим,просто так и не вскрыть
Игорь82 писал(а):у меня автозапуск напрямую
Тогда здесь тебе никто не поможет.
Обратись к тому,кто тебе ставил автозапуск на карбюраторное авто.
Игорь82
шумк в сервисе делали,машинку жена возила туда,ей там што то наболтали про фишки,может перетащили куда?я ездил к ним они не чё не говорят,типа стандартная проклейка
Игорь82
они говорят что сигналка не причем,типа проводка косячит,а где копать ХЗ
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Игорь82, так питание до катушки доходит или нет? А проводка на машине не меняна? Может старого типа воткнули. На первых Самарах не было реле зажигания.
Игорь82
ща сбегал до авто нашел реле!!они его перенесли зачем то в глубь панели,поменял-эфекта ноль
Игорь82
т808 писал(а):Проверь хотя бы лампочкой или тестером приходит ли питание на клемму Б катушки зажигания при включении зажигания.
Seryoga писал(а): На первых Самарах не было реле зажигания.
Было всегда!
Последний раз редактировалось: т808 (23 Февраля 2011 19:48), всего редактировалось 1 раз
Игорь82
месяц назад вскрыываал ЧЯ,тамвсе зеленое было,может что то из него влияет на двиг?
Игорь82
а можно по конкретнее??что куда сувать?мультиметром?подробнее писани
Игорь82 писал(а):вскрыываал ЧЯ,тамвсе зеленое было
Придется его менять.
Игорь82
так я все там почистил,не каких там шибко прогресирущих окислений там замечено не было дороги все в порядке
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Было всегда!
Даже в книгах рисовали оба варианта подключения замка: с реле и без него.
Игорь82 писал(а):что куда сувать?
Берешь любую автомобильную лампочку с двумя проводами.
Один провод на массу кузова,а другой к клемме Б катушки.
При включении зажигания лампочка должна гореть.При включении еще и поворотников или печки она тоже должна гореть.И на заведенной машине - тоже.
Игорь82
завтра попробую,ща ходил к авто,мнеодин типа умелец,сказал:все косяки из за приборки!!там какое то штуко стоит и редко згорает,в сервисах не проверяют,как вы думаете,форумчане??
р.s с праздником вас
Seryoga писал(а):Даже в книгах рисовали оба варианта подключения замка: с реле и без него.
Надо же?Кто-то еще помнит о самых первых партиях Самары 1985 года выпуска(тогда еще Спутник)!
Надеюсь они вымерли полностью и об отсутствии реле зажигания,как и названии Спутник, все забыли.
Игорь82 писал(а):все косяки из за приборки!!там какое то штуко стоит и редко згорает
Это не из той оперы.Твой умелец имел в виду резистор возбуждения генератора на 50 Ом 5 Вт.
Ни к пуску ни к системе зажигания он отношения не имеет.
Ищи нормального электрика.На первой странице тебе хорошею схему
Art-M дал.
Art-M
т808 писал(а):Придется его менять.
Если руки есть, можно восстановить при желании
Игорь82
думаю заменить проводку комутатор-катушка -и еще что то там,как думаете попожет?
Игорь82
Art-M
опиши как его восстановить
Art-M писал(а):можно восстановить при желании
Можно,но это если очаг окисления небольшой.
А как распаивать двусторонние,да еще двухэтажные платы ЧЯ старого образца,думаю,сам понимаешь.Это ОЧЕНЬ хорошие руки нужны.
Например как у тебя!
Art-M
Редко "летит", у меня до сих пор от старой машины новая в гараже лежит, никому не нужна.
Датчик Холла , крышку трамблера смотри, бегунок,ВВ провода.
Art-M
т808 писал(а):Например как у тебя!
Благодарю!
Да, приходилось подобные платы восстанавливать, правда на другом оборудовании.
ЧЯ тоже , чаще десятошные.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
т808 писал(а): и названии Спутник, все забыли.
Ну почему забыли? Мой Спутник 87 года реэкспортный из Бельгии очень запомнился, особенно прекрасной антикоррозийной обработкой железа и шильдиком "katalizator".
