Adzhay
Авто: Ваз 21102 "Снежная королева" 1.5i 8 кл 2002г
Всем добрый вечер! У меня пропал ближний и дальний свет в левой фаре, габариты работают. Предохранители и лампы целы. Выключатель тоже. Что может быть?
Andrew White
Авто: FM4
Adzhay
разъем фары или масса.
Adzhay
Andrew White подскажите пожалуста где смотреть этот провод (массы) машина у меня первая и совсем недавно.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Adzhay
Andrew White
Авто: FM4
Adzhay
Я точно не помню, но они недалеко от каждой фары. Можно от разъёма фары идти по проводам и придешь к клеме прикрученной прямо к кузову... Её надо открутить почистить с 2х сторон также почистить место вокруг шпильки на кузове.
Человеку мало понимающему в проводке, проще всего проверить с помощью "контрольки". Это лампочка с 2мя проводами. Один прикручиваешь к "-" аккумулятора, а второй к проводу-цепи, который надо проверить. Если лампочка горит то + приходит.
Adzhay
Andrew White Большое спасибо! Пойду посмотрю что там ))) С 23 Феваля всех!
Bizz
вольтметром проверь напряжение на плюсовом проводе лампы относительно кузова. прозвони провода от монтажного блока до лампю
temych_p
Скорее масса/разъем, ибо проводка сразу на ближнем и дальнем пошабашить не может.
Adzhay
Плюс есть, только что пробником со светодиодом проверил (лампы не нашол) Попробовал открутить массу но уж очень заржавлен болт. ВД-шкой побрызгал завтра с утра почищу на нём крнтакт.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Если мне не изменяет память, массы фар находятся:
- правой фары - шпилька на правом крыле вертикальная напротив передней части кожуха ГРМ (у машин с адсорбером на эту шпильку крепится нижняя часть кронштейна адсорбера)
- левой фары на такой же шпильке на левом крыле (под аккумулятором, спереди бачка омывателя) на нее же крепится "-" аккумулятора.
ИМХО масса дальнего, ближнего, габарита и поворотника одна в каждой фаре, а значит надо искать ее обрыв внутри фары (если габариты работают).
Adzhay
Остаётся только разьёмы?
Andrew White
Авто: FM4
Adzhay
Ещё потроха фары могут мозг парить...
Расскажи после чего это началось ибо чудес не бывает. Сразу много так просто не ломается...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
если плюс приходит , менять лампы.
Adzhay
Вчера в воронеж и обратно сьездил. 300км. В снег нигде не влетал. Под капот заглядывал только чтобы масло и антифриз проверить
Andrew White
Авто: FM4
Adzhay
Я кажется догадался что это...
Внутри фары есть проводок массы, который крепиться на станину(в киржачах) или к патрону лампы (в Бошах). Так вот он слетел или обломился. При этом на габарит идет проводок отдельный прямо в пластиковый патрон.
А на ближгий и дальний идет именно жтот провод поэтому они сразу оба и перестали работаться. Разъем фары ни причем так как габарит горит.
Попробуй сначало на машине его проверить.Просто снять фары на 10тке в первый раз крайне сложно. Да и в последующие тоже повозиться придется это не самара-1 4ре гайки и все
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
может отгореть на разъеме внутри фары.заделка проводов в наконечники там не ахти какая,поэтому помаленьку от нагрева провода перестают контачить.ну и сами разъемы-прищепки дрочь последняя.недавно после аварии поменял фары(взял опять бош),так в них прищепки уже поменяли на обычные мама-папа.а масса внутри от разъема расползается по всей фаре,если мне не изменяет память,последовательно.так что если гдето отвалится,может все погаснуть
Adzhay
Andrew White огромное спасибо!
Сегодня утром пойду (ковырять).
Adzhay
пофигист Спасибо большое!
У меня киржач
пофигист
да суть то одна.различаются они расположением ламп,а по конструкции разъемов идентичны.или я ошибаюсь?
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
можешь посмотреть еще сам наконечник который на лампочку одевается может не достает до минуса на самой лампочке.
Adzhay
BadSanta
Adzhay
Всегда приятно хоть чем-то помочь хорошему человеку! Удачи на дорогах!
