weer30
Авто: ВАЗ 2115i 2004 г.в.
Добрый день! Владею 2115 2004г.в. пробег 144т. км., недавно перестал дуть теплый воздух с печки, при обдуве лобового стекла тоже дует даже не теплый а скорее ближе к прохладному. Ни с чем подобным раньше не сталкивался, периодически уходит немного антифриза (100гр в мес), но не критично. В зиму как-то страшновато и холодно стало ездить, реально мерзну. На охлаждение самого авто не влияет - вентилятор включается и работает как надо. Подскажите - где искать? достаточно ли поменять только термостат (стоит родной)? Заранее благодарен.
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
weer30 писал(а):достаточно ли поменять только термостат (стоит родной)?
А сколько температура рабочая двиг?
weer30
Поршеньковский писал(а):weer30 писал(а):достаточно ли поменять только термостат (стоит родной)?
нормально прогревается до 90, все в рабочем диапозоне, во время пробок растет и далее как положено, кажется на 105 включается вентилятор, с этим никаких проблем, но в салон никакого тепла не идет, при чем совсем, как будто перекрыт доступ, манипуляции с вентилятором никчему не привели
Art-M
weer30
патрубки идущие к печке горячие?
weer30
Art-M писал(а):weer30
не знаю, но проверю!
