Алексей 1986
Авто: ваз 21103
всем привет!вот такая вот проблема.у знакомого на 10ке 8клапанной(инжектор) как машина постоит в гараже более недели,так свечи приходят в неисправность приходится выкидывать свечи и покупать новые.подскажите в чём может быть проблема?
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
а каким образом?в чем конкретно пипец выражается?
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
Аномалия! менять гараж! для проверки загнать другую бибику на недельку.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Свечи, это по сути вечнаа деталь... А вот несдоровый интерес вокруг них разводят, а что заменить легко (в основном), да и денег срубить обещая чудеса можно... Кароче это просто провокация а не пост и не проблема
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
фото "плохих" свечей в студию.
Xplane
Авто: Granta
ИМХО бред, свечи вопще можно сказать закрыты от внешней среды, так что гараж/улица тут вапще ни при чем
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Предполагаю, что они пытаются ее завести, после недельного стояния, и получают закопченые\не рабочие свечи (авто ставится в гараж после короткой поездки причем). Меняют на новые - вуаля, все заводится.
Короче. На диагностику ему.
пофигист
возможны проблемы с двиглом...свечи или заливает,или масло живьем в горшках горит.при таком раскладе достаточно одной поездки,что бы свечки уган...нить.на запуск через неделю их уже не хватит.а вообще надо прокладку ушастую поменять,которая этой машине ездить не дает
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
пофигист писал(а):.а вообще надо прокладку ушастую поменять,которая этой машине ездить не дает
DimaNET
Совершенно верно
DimaNET
А если серьезно,нужно ехать на диагностику,как тут уже говорилось!
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Диагностика и только.Сильно льет.Никакие свечи не справляються-не могут пережевать смесь -очень богатую.
Деревянный
Телепатия вкл.: Сильно льёт, причина нарабочий клапан сброса давления топлива в рампе.
Телепатия выкл.
-JAXON-
а спрошу тут
отличия 120 от 124
то есть на 120 есть свои нюансы по сбросу топлива
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
-JAXON- писал(а):то есть на 120 есть свои нюансы по сбросу топлива
Да, на 124 сбрасывается с бензонасоса сразу в бак.
-JAXON-
Gennadiy K писал(а):-JAXON- писал(а):то есть на 120 есть свои нюансы по сбросу топлива
а на 120 куда идет ???
Gennadiy K
А на 120 идёт сначала к топливной рампе, там расположен регулятор давления, который сбрасывает топливо обратно в бак.
Вроде правильно описал, если что - открой свой капот и глянь, у меня нет такой системы.
пофигист
померять давление в рампе.если меньше положенного,ищи причину.из-за этого тоже проблемы могут быть.тяга пропадет,свечи заливает(как это ни странно).в-общем,шерше ля барабашка
