Проблемы ГУРа на десятке
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы ГУРа на десятке вывод темы на печать
link878
Авто: vaz_auto 21124
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 09:33
Вот менял масло на днях, увидел такую картину, насос ГУРа в таком вот виде, ваш диагноз....
 Размер файла:  167,55 KB
 Просмотрено:  200 раз(а)
link878 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 11:38
Хомуты на шлангах хорошо затянуты?
Каков пробег?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 12:14
Каков пробег?
хомуты нормально затянуты ))) пробег уже почти соточка )))
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 12:21
link878
НУ у меня точно также после покупки. Купил осенью с пробегом 47. Ща пробег уже к 60 делать ничего не делал летом попробую...
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 12:33
Может это после морозов, потом еще посмотрю как там дальше будет...
я так понял что запчастей на него нет, кроме шлангов... как быть, х.з.
STR_STR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 13:26
Хомуты тут не причем, течет так у всех, из под завальцовки на шлангах, еще може течь в месте где они над стартером соединяются, тож из под вальца, сделать ничего ни сделаете, новые покупать бесполезно опять течь будут, я летом хочу попробовать от приоры вкрячить.
STR_STR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 13:30
STR_STR
Вот и я так думаю... Что это не лечиться у многих ино ГУР в масле также.
Хотя ща вспомнил вот что.
Я как то менял ПТФ и если снять правую ПТФ, то можно увидеть Болт который притягивает шланг через 2е медные шайбы. Я его подтянул примерно на 1/4 оборота. Сопливить тогда стало реально меньше.
link878
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 13:37
Ну что, тогда ездить пока совсем не лопнет ))) потом уж менять и все ))))
и тут также, только нмного совсем.
это ж тоже самое вроде...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 16:10
забить....
абсолютно.
www.asgloom.narod.ru
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 22:59
Такая же хрень
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
saraevod@km.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saraevod@km.ru
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 23:00
Gloom писал(а):
забить....
абсолютно.
+1000
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 23:24
Gloom
Один шланг крепится болтом, а второй? У меня как раз из под второго сопливеть начало (тьфу-тьфу-тьфу) пока несильно.
Очень Добрый Сарайчег
BadSanta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 00:38
подающий на хомуте
STR_STR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 07:05
На приоре шланги другие и завальцовка, обратите внимание как нибудь, вот только приоры у знакомых ни укого нет посмотреть не могу, мож кто видел текут или нет?
STR_STR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 07:09
Видел бмв и мерсы с аналогичной проблемой, там давление нехилое, я проверял в какие моменты течь начинает или когда руль крутишь на месте или когда до упора выкручиваешь чего с гуром делать не советую, а так по ходу движения впринципе норм.
STR_STR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 07:12
Кстати у кого есть люфт в рейке с гур знаю как убрать, расходы на все 100 руб. на сколько помню. Если что пишите отвечу.
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 08:07
А тут не судьба написать? Или прям секрет, шо пипец? Smile
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
link878
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 08:48
ага, напиши здесь, возьмем на заметку Smile
karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 13:14
у себя решил эту проблему "заменой" шланга, тоже начал бежать из под обжима, поехал в магазин шланги продают только комплектом 2700руб wwow
непорядок, знакомый продавец запчастей на грузовики подсказал контору которая РВД для гидравлики делает, обжимает,
приехал на место мужик сонный вышел глянул на мой шланг, пошли говорит сделаем заходим- стоит два станка импортных обжимных, и пила для РВД через 5 минут я в руках держал новенький шланг, сравнил со старым даже при внимательном рассмотрении никаких отличий не нашел (только цифирок не было выбито) все обошлось в 350 руб
больше не бежит
Поговорил с рабочим этим, он грит ты мол не первый и услышал сумму комплекта 2700руб засмеялся, "а ты говорит знаешь сколько шланги гура для иномарок стоят? Они вообще тут от счастья чуть не писаются"
12й ряд,ГП 4,1,винт блока 8кг, облегч. маховик 5кг; треуголки, ШС опоры, стойки хэндмейд,приоростаб;
karter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STR_STR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 17:51
Не не секрет напишу конечно, надо заменить пружину которая под гайкой которой рейку подтягивют.
Короче делается так, выкручиваем гайку, по диаметру гайки вырезаем прокладку из фторопласта толщиной примерно 2мм также в ней вырезаем внутреннее отверстие, тож по диаметру гайки, потом берем пружину которая стоит над гайкой и берем пружину которую токо что купили, пружина нужна которая через болт приворачивается к катализатору
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=45139 и укорачиваем ее по длине нашей родной пружины, и потом срезаем с нее еще пол витка или виток точно уже не помню, на гайку кладем прокладку из фторопласта и новую пружину и собираем, гайку затягиваем до тех пор пока не останется чуть чувствуемого люфта.
У себя так сделал красота ничего не гремит не стучит, даж управляемость вроде повысилась,вообщем класс, усилие на руле не выросло.
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 19:51
link878
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 17:38
А масло в ГУРе надо менять или как?
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 22:03
Завод пишет, что не надо. Я поменял на 135 тысячах - разници незаметил.
21120-1,5 V16 2000г.в. была, 2112, 1,5 V16 2004 г.в., ГУР ZF/продана, FF2 Titanium 2.0АТ+Лада Ларгус
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 23:37
Завод пишет, что не надо. Но все сходятся во мнении, что лучше менять. supercool
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2011 23:52
link878
Была проблема со шлангами ГУРа на приоре. Шланги заменил. Масло поменял на какое-то Мобил для автоматических коробок. Все норм.
D_Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
