coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
D_Diesel писал(а):link878
Была проблема со шлангами ГУРа на приоре. Шланги заменил. Масло поменял на какое-то Мобил для автоматических коробок. Все норм.
опять подошло?
Кулибин, блин
Вот, наверное, если подсолнечное залить, то первое время тоже всё норм будет
Хотет угробить насос ГУРа, действуйте как данный товарищ!
Andrew White
Авто: FM4
coup16v
Знаешь я тебе по своему опыту скажу при любых обстоятельствах главное чтобы масло было.
link878
Авто: vaz_auto 21124
coup16v писал(а):Хотет угробить насос ГУРа, действуйте как данный товарищ!
Да я вот уже купил Mannol CHF , а то пентосин фиг найдешь
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Парни,а как правильно подтягивать рейку? Просто был в одном сервисе,там сказали что не большой люфт должен быть,но не на заведеной машине,а когда завел люфт пропадает.
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
coup16v
Не знаешь - не говори. Проехал после смены 43 ткм. Все нормально. Масло специальное, для автоматических коробок и ГУРов. Как в гараж поеду - сфоткаю!
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
link878
romdn писал(а):Рекомендации производителя ГУРа
там еще и фильтр стоит? и как полностью слить оттуда жижу?
coup16v
link878 писал(а):romdn писал(а):Рекомендации производителя ГУРа
Фильтр в бачок встроен, тобишь по хорошему нужно бачок менять
romdn
