kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Вот тут на очередной "тусовке" понажимал на педали сцепления у других, так они у них просто пушинки по сравнению с моей!!!!!!
Где рыть-то, почему у меня такая тяжелая педаль???
Менялось: вилка и тросик.
Rory
kyzmyk писал(а):Вот тут на очередной "тусовке" понажимал на педали сцепления у других, так они у них просто пушинки по сравнению с моей!!!!!!
Теперь до кучи сцепление поменяй.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Кузьма, 100% корзина сцепления.
Блин, как ты со своим сцеплением ездишь, я просто не понимаю. До сих пор твою педаль забыть не могу:) Ты, Кузьма, тяжелоатлет!
Andrey 2112
Такаяже фигня, но я все менял и сцепуху и торосик причем уже 3 стоит и вилка ломалась! а всеравно тугое!!!!
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Та же беда. Но заметил при регулировке педали что если снять тросик и повернуть вилку вперед (т.е. отвести подшипник от корзины) он отходит с усилием, как будто с защелки снимается, а потом ходит свободно. Если повторить процедуру, все легко. Но стоит одеть трос и несколько раз выжать сцепление, снова как будто крепится к чему то и отводится от корзины в первый раз с усилием.
kyzmyk
Костя и Андрюха - я менял сцепление (Валео), тросик и вилку!
Эх, жаль не помню как было на штатном:( Но было легче!
А да, и так тяжело стало токо после замены тросика. Мне меняли его в Зеленграде, когда порвался родной (на 87тыщ). Так что потеплеет - буду копать тросик наверное, а если не поможет - ну и фиг с ним - меня не напрягает:)
Edw
kyzmyk писал(а):Костя и Андрюха - я менял сцепление (Валео), тросик и вилку!
Непонятно где этот тросик может так клинить...если не левак совсем, конечно. А вообще, опусти педальку сцепления пониже - усилия меньше, однако
Andrey 2112
Посдений раз когда менял трос сцепления меня пол рынка уверяли, что это настоящий, я туды вылили пол болона WD 40 и тоже самое имею!
kyzmyk
Да я вот тоже не понимаю, но скрябающий звук я слышу (хотя может это какая-нить пружина), покупал в первом попавшемся магазине в Зеленограде, так что за то что он не левый не ручаюсь:)
У меня лежит новый тросик, придет тепло - поменяю:)
