auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
при заводке и последующем прогреве машины появлется треск-не треск, звук похожий на резонирование защиты, но проверил не она, со стороны грм. Посмотрел под кожухом грм- все вроде сухо, думал на помпу, подтеков антифриза нету... после прогрева пропадает. Но появляется при прогреве только на выских оборотах выше 2500.... что то не догоняю что может быть...
подскажите, может у кого было?
спасибо)
ДюКЧ
да все! ролик, помпа, ремень, выпуск сечет, форсы стучат, стаканчики, клапана, болтик "лишний", бодун вчерашний, холод зубной.
может запись выложишь?
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
защитой не бился? Может защита о поддон трет?
auto
ладно попробую завтра записать и выложить
fantom343
да первым делом на защиту подумал, проверил нигде не касается, думал может резонирует- тоже оказалось нет
на ремне ни потретостей, ничего нет, ролик вроде не так давно менял
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
auto
а мож кожух ГРМ трет, попробуй рукой пошатай его на заведеную
fantom343
Иван Сергеевич писал(а):а мож кожух ГРМ трет, попробуй рукой пошатай его на заведеную
была такая штука, смотри шкив на коленвале, он у меня об кожух бил и был звук как будто он трясется, пришлось отогнуть его
